7 219 läst · 53 svar
7k läst
53 svar
Stor cirkel av 2 skivor MDF
Har gjort ett annat hjul med plywood som front men kruxet var att jag la massa tid på det, sedan var plywooden inte rak och gick inte att få samman i skarven på ett snyggt sätt.
Detta är ett akuthjul som jag ska göra för att kunna använda och sedan utveckla vidare.
Mdf grunden är 22mm
Mdf grunden är 22mm
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Jag skulle gjort grunden i plywood, eventuellt i 2 lager, vridna 90 grader mot varandra (stabilt) och sedan klätt den med tunnare mdf för finish.B Basekson skrev:
Uppdaterad, missade att du ville kunna demotera. Men jag skulle kört ram i Plywood ändå.
Skruva ihop skivorna innan med två reglar och fräs ut en cirkel med jiggen. Ta sedan bort reglerna och lägg på materialet du ska ja på framsidan och använd ett stål med kullager för få en jämn kant
Vad menar du med att den inte var rak? Den blir väl så rak som du sågar den? Man kan aldrig lita på att kanten av en skiva är rak när man köper den, sänksåg eller cirkel med rätskiva är ett måste för att få ett bra utgångsläge.B Basekson skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Speciellt furplywood är inte plan och kan innehålla spänningar som släpps loss när man kapar i skivan.
Lägger man två skivor i kors är risken stor att det slår sig.
Protte
Protte
Nu har jag fått klart allt enligt skissen. Nu sitter temporärt fast med 2 skruv i varje ände. Hela konstruktionen är 2 delar, 22mm MDF.
Skulle ni ta 4-6 platta rektanulära byggbeslag per sida och bult igenom till 4-6 beslag till med mutter.
Eller
Bultar vågrätt genom mittsektionen, 4-6 bultar per halvsida genom 22mm. Blir de för klent kanske?
Eller
Om du inte behöver dela hjulet framöver hade jag kexet ihop det med plywood. Brukar bli riktigt starkt.
Kör en kexfräs i överhandsfräsen och limma duktigt...
https://www.toolab.se/produkt/Cobol...AG5mA3wU-EP8mQzMGo6y9EBqPyoV6sDoaAmi8EALw_wcB
Inget av dem, jag skulle i det här läget med de begränsningar du beskrivit kring nedmontering bultat en planka på varje sida tvärs skarven, för att få så mycket stabilitet som möjligt. Om möjligt hade jag kexat kanterna för att linjera utan att behöva ha synliga grejer. Alternativt någon typ av mindre beslag för linjering.B Basekson skrev:Nu har jag fått klart allt enligt skissen. Nu sitter temporärt fast med 2 skruv i varje ände. Hela konstruktionen är 2 delar, 22mm MDF.
Eller
