27 622 läst · 38 svar
28k läst
38 svar
Stolplykta - hur fästa i marken?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Nu har jag funderat vidare, jag tror helt enkelt att jag gjuter egna plintar faktiskt. Då kan jag gjuta in kabelrör på ett snyggt sätt också. Min tanke är att redan nu i närtid skaffa gjutrör och betong och stå i garaget och gjuta. Måste bara ha något som jag kan täta i änden av gjutröret så inte betongen rinner åt alla håll. Sen ställer jag foten på röret när betongen fortfarande inte torkat helt och sticker då ner gängade stänger i hålen så att de kommer på rätt plats direkt.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag funderade på följande. Om man gjuter en plint vars överdel består av impregnerat virke för att dra fast själva stolplyktan i. Stavarna som håller samman virket och plinten görs när man gjuter plinten (stavarna gjuts fast).
Se bild:
Se bild:
Med tanke på hur mycket tanke du lagt ner hittills tror jag likt någon tidigare påpekat att du skulle spara mycket på att bara köpa färdiga fundament. Här gäller det dock att hitta en variant som passar bra just till dina stolpar
Ett vanligt 60-fundament (till vägskyltar) kostar runt 100kr+moms. Det finns insatser med en platta som du bara sticker ner i. Där kan du borra nya hål om så önskas. Dessutom färdiga hål och genomgångar för kablar så du kan dra dem snyggt och proffsigt.
Då behöver du endast:
Gräva
Borra
Skruva
klart!
Sen beror det ju givetvis på hur man värderar sin egen tid.
Gräva
Borra
Skruva
klart!
Att fundera länge och väl är en viktig del i en hempulares kreativa process och ska inte underskattas.
Skärmtak från fasad - hur fästa i mark
Altan & Uteplats -
Hur fästa H-balk dörröppning
Byggnadsfysik -
Fästa pullup-stång ovanför dörröppningen istället för genom den
Byggmaterial & Byggteknik -
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Gipsskiva förstärkt med plywood - hur fästa?
