5 471 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Störningar eluttag?
Inducerad spänning i armeringsjärn eller vattenrör.
Skämt åsido, det låter ju som att det kan ta oerhört lång tid att få reda på vad som stör telefonerna. Det man kan göra är ju vad du gjort att koppla bort eventuella störningskällor och se till att allt som ska jordas är ordentligt jordat, förslagsvis genom kontinuitetsmätning mellan jord i anslutningspunkter och ink PE/PEN.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Kanske skulle sammanfatta och bekräfta observationerna.
Förutsättningar:
- Originalladdare.
- Annan laddare ger samma symptom. Samma/annat fabrikat?
- Inga andra symptom i problemuttaget.
- Lysröret i närheten har ingen inverkan på symptomet.
- Telefonen bortkopplad från laddaren ger inga problem i någon position i närheten av problemuttaget?
- Stickproppen vänd och testad i båda lägena i samtliga fall?
- Inga andra elektriska apparater i närheten eller utanför.
- Fingrarna lika rena/smutsiga i samtliga fall?
Funkar inte:
- Laddare i problemuttag, telefonen placerad i närheten.
Funkar:
- Laddare i annat uttag, telefonen därmed också placerad på annat ställe.
- Skarvsladd i problemuttag, telefonen 1 meter bort.
Kvar att testa:
- Skarvsladd i problemuttag, telefonen i närheten av problemuttaget ?
- b_hasse: Laddare i problemuttag, telefonen placerad i olika riktningar så långt bort sladden räcker?
- b_hasse: Telefonen nära kroppen vs långt ifrån kroppen?
- Antennsladden urdragen ur TVn/decoder?
- Prova anda uttag på samma grupp närmare & längre bort på samma gruppledning?
- Bryt strömmen, lossa på kåpan till uttaget och kolla att ledarna sitter bra och att uttaget är friskt. Testa laddaren att den får kontakt med blecken.
- Plugga in en vattenkokare, värmeelement eller nåt i problemuttaget (helst utan motor i) och prova.
- Något speciellt med miljön just där (värme, fuktighet, statisk elektricitet)?
- Koppla bort så många elektriska apparater som möjligt i hela huset.
- Edit: plus det som Emil nämner.
Det kanske är en ledningsburen störning i alla fall.
Förutsättningar:
- Originalladdare.
Funkar inte:
Funkar:
Kvar att testa:
Jag tror på att någon LED-lampa stör...
Nu idag när jag var själv hemma så skruvade jag ur alla säkringar utom just till den grupp där problemet ligger och skruvade i säkring efter säkring och vips så är det inget problem i uttaget längre? Har led lampor i hela huset kan det störa så mkt? Provade att tända alla lampor i hela huset oxå utan problem?
Tror mig ha hittat felet men hur ska ja åtgärda det? Vi har fiber in till huset och så sitter de en dosa här i huset som fibern går in i när jag drar ut kontakten till den så funkar problem uttaget är ca 2,5m mellan dom uttagen dom ligger ej på samma grupp vad göra?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du kan prova en jordad plåtburk eller alufolie över den där dosan.
Jag antar att originalsladden till dosan används?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jordad? Ansluten till jordblecket i uttaget med en liten sladd? Den ska ju helst omsluta hela dosan, modemet eller vad det nu är.
Och du kan fortfarande konstatera att störningarna försvinner när du rycker sladden till dosan? Någon skillnad om du vänder stickproppen? Någon skillnad om du rycker nätverkskabeln från modemet, om du har en sådan?
Fortfarande oklar om det är ledningsburet eller strålat. Kanske ide att du fyller i luckorna i #19.
Om det är luftburna störningar så kan de leta sig in i laddaren, dess sladd eller telefonen.
Moderator
· 51 992 inlägg
Njej. Det låter som möjligen "nätverksmodemet" strålar ut för mycket störningar. Det är ett väldigt vanligt problem vid elektronikutveckling att något på kretskortet skickar ut störningar. Dessa håller sig någorlunda inom burken som kortet sitter i.
Men så följer de en kabel, antingen elkabeln, eller någon signalkabel ut från enheten. Även om kontruktören lägger in filter (standardåtgärd) som skall stoppa störningarna från att nå ut på kabeln, så kan en mindre skicklig konstruktion av signalbanor på kretskortet göra att störningen induceras igen på den utgående kabeln, efter filtret. Man säger att störningen hoppar över filtret. Störningen på kort avstånd från störkällan leds minst lika bra i luften som i en kabel eller bana på kortet.
Detta är som sagt ett standardproblem, och nästan all elektronik som utvecklas i seriösa företag får konstrueras om mer eller mindre efter att man utfört certifieringstester. Det är en ganska dyr kostnad både för test och felsökning/åtgärd. Firman där jag senast var inblandad i ett sådant projekt, hade ett mätlab för ca 10 milj. Det räckte inte utan vi fick hyra in oss i ett annat med prylar för 75 milj.
Så mindre seriösa utvecklare brukar "undvika" att utföra certifieringstester.
Åtgärd i det här fallet kan vara att försöka dra nätverkskabeln en annan väg. Eller att övergå till skärmad kabel. Skärmad kabel är dock något som krävs specialistkunskaper att använda på rätt sätt. Fel använd så ökar den problemet (störningen strålar ut från skärmen istället för från signalledaren om man gör fel), skärmningen kan förstärka störningen.
man skulle kunna testa att sätta en nätverksswitch (alltså en "hub" med en ingång och flera utgångar), med kort kabel nära modemet, och hålla tummarna att switchen är bättre konstruerad.
Du borde kunna reklamera modemet till din nätleverantör.
Om du orkar kan du ev. anmäla till elsäkerhetsverket, de kan ge försäljningsförbud för prylar som inte klarar EMC kraven.
