· Västra götaland
· 1 inlägg
Har precis bytt vattenpump i mindjupborrade brunn. Från hålet kommer det en 32 PEM-slang vidare till en PRK-koppling. Efter lite användning vill den hoppa av. Min fråga till er är: krävs det stödhylsa i PEM-slangen, eller vad gör jag för fel? Jag har dragit plastkopplingen till tusen och tror mig fått in den så den bottnat i kopplingen..
Hjälp emmottages tacksamt!
Det finns stödhylsor vad jag vet, men jag inbillar mig att man bara använder dessa i speciella situationer, tex när du kör varmt vatten i slangen (pem blir mjuk då).
Frågan är hur du drar kopplingen. Den svarta hylsan ska dras i botten, ända in mot metalldelen av kopplingen.
Jag har aldrig sett en korrekt dragen PRK som lossnar. Däremot om slangen inte sitter i botten på PRKn innan klämringen dras åt så fungerar det inte.
Bild på hur det ska se ut.
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/70079-prk-tata-runt-slangen.html
Använder alltid stödhylsa på prk kopplingar t.ex på inkommande ledning blåfärgad stödhylsa för nyare pn 10(inte säker på exakt pn) slangen samt röd stödhylsa för den äldre mjukare slangen den röda passar även den nyare pn 6 slangen. Dränkbar pump i djupborrad brunn brukar jag sätta beulco koppling.Vet vid att ngr tillfällen då prk hoppat isär med tråkiga vattenskador som följd.
mvh
mvh
Har samma problem fast med 32mm pem. Köpte röda prk 32 stödhylsor men får inte i dom i slangen. Kom du på nån lösning? Finns det olika stödhylsor för 32mm pem?-RB- skrev:
Jag skulle rekommendera att du byter kopplingen till beulco istället
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/beulco-kopplingar/
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Stödhylsa för blå stripe PEM 32mm har RSK: 2506426 om någon vill ha en sådan.
Men PRK är en koppling som används flitigt dagligen. Jag har aldrig fått en ny koppling att skjuta.
Däremot kan dom börja trilskas om man återanvänder muttrarna!
Jag vill minnas att jag körde utan. Rörmokaren körde utan på de bitar han fixade. (Eller skulle fixat rättare sagt. Hade han gjort det rätt hade jag inte behövt göra om det.)stiga_villa skrev:
Kopplingarna sitter fortfarande kvar.
Men finns det någon nackdel att använda sig av den? Jag ska göra min första skarv för inkommande vatten som sen grävs ned. Så tänkte om man vill vara på säkra sidan så sätter jag dit en stödhylsa, eller kan man få andra problem då?Krilleman skrev:
Okej tack, inget att fundera på alltså.Krilleman skrev:
Denna tänkte jag köpa då jag ska ha annat från samma butik. Säg till om det är fel. Men antar det inte kan blir så mycket fel om det heter just stödhylsa för pem...
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MIvqqA9eKggQMVmJ9oCR3zVQsoEAQYAiABEgLHivD_BwE
Ihop med denna slang, där det visserligen står PN12,5. Och på stödhylsan står det PN10/12. Blir det problem?
https://www.bauhaus.se/pem-slang-o32mm-50-m
