Om du har vatten i vattenlåset och det ändå luktar där när du spolar i toan så tyder det på att avluftningen inte funkar som den ska. Är det en villa så kanske du har en frysning i avloppets avluftning och då kan det trycka upp luft bakvägen genom vattenlås. Är det lägenhet så är det kanske hyresvärden som ska kika på det.
Ja, det låter som att det kan ha med detta att göra. Det började lukta efter att jag haft en lägenhetstillsyn.M mlkjhr skrev:Om du har vatten i vattenlåset och det ändå luktar där när du spolar i toan så tyder det på att avluftningen inte funkar som den ska. Är det en villa så kanske du har en frysning i avloppets avluftning och då kan det trycka upp luft bakvägen genom vattenlås. Är det lägenhet så är det kanske hyresvärden som ska kika på det.
Jag tycker att det är konstigt att det börjar lukta nu efter att ha bott här i 5 år, när det aldrig har luktat förut. Jag har aldrig behövt hälla i vatten heller.
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Skall det skvätta så här från stupröret?
Tak & Vind -
Hur ska jag koppla bort betongröret från avloppsstammen?
Vatten & Avlopp -
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vatten & Avlopp -
Läcker från röret under handfatet i badrummet.
