476 926 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hängde inte riktigt med på vinklarna... Min fråga är egentligen varför du inte gjorde stödet spetsigt (25 istället för 65 grader) så stålen vilar in mot det istället för ut?. Blir det inte trångt att få plats med fingrar som håller stämjärnet mot anhållet? Eller det var spetsigt anhåll som krockade med stämjärnen?
En 25 graders spetsanhåll känns i mina ögon lite mer naturligt användarmässigt.
Hej Ola!
Åter tillbaka efter Skåneturen och den väldigt intressanta och stimulerande lördagen på Sliparebacken.
Jag antar att du menar att anhållet skall placeras på detta sättet mot slippappret i 65˚? Tror inte det fungerar då stämjärnen oftast är lite kilformade och den eftersträvade 25˚ vinkeln skall slipas mot järnet undersida.
Jag har nu börjat så smått att slipa några järn och det är inga problem att hålla stämjärnet exakt med ett finger och handtaget med den andra handen.
Fick hem ett antal nya skaft/handtag då dom gamla i trä var väldigt slitna och spräckta. Nu blir det samma handtag på samtliga järn.
Dag
Dag
Här är ett exempel på ett något misskött stämjärn.
Bilderna är tagna innan omslipningen.
Nya efterbilder kommer när den är gjord.
Måste först limma det nya handtaget med lim då skaftet glappar.
Ja jag menade ungefär så, stämjätnets ovansida vilar mot jiggen när du slipar. Lite sämre anläggningsyta men mer plats till fingrarna.
Jaja, det va bara en idé, förstår vad du menar även om jag tror kilformen inte spelar någon som helst roll om man bryner i 30 grader kilen e max på nån grad och så länge man inte kör över 30 grader är det inget problem.
Hann med ännu ett järn innan plikterna kallade.
Polerade först ytorna med rakslipen och en trissa.
Ett av dom nya handtagen monterades och därefter slipades den ny vinkeln fram i små steg.
Fungerar perfekt och när råeggen dök upp över hela skäret var det klart.
Det sista momentet att bryna med vattenstenarna kommer nästa vecka då alla järn är klara.
Dag
Dag
Brickbord
Underställ till brickor är ett ständigt projekt till vänner och bekantar.
Butikernas ställ är oftast gjorda i metall och passformen är sällan riktigt bra.
Jag gör dom oftast i ek av spillbitar och sammanfogar bitarna med Festool Domino brickor.
Som i allt så utvecklas tekniken och målet att göra benställningen så smäcker som möjligt har kommit en bit på vägen.
Här är två underställ. Ett från den första serien och den senare lite mer bantad.
Dag
Tidigare
Senare
Dag
Tidigare
Senare
Alla stämjärnen putsade och polerade. Nya handtag monterade och slutligen slipades alla till 25˚ vinkel på bandslipen med det egna anhållet.
Fick blåjärn på ett litet smalt men det gick bra att slipa bort. Alla järn kyldes med en isbägare med vatten i. Så nu blir det en nedkylning även för mig och lite funderande över ett enkelt men smart förvaringssätt då råeggen har fixats med vattenstenarna. Det får nog bli veckans mål.
Dag
Dag
Hej Dheri!Dheri skrev:
Även jag har haft mina järn på verktygstavlan med magnetlister men funderar på att få till en mobil förvaring som kan stå närmare på MFT-bordet och underlätta användandet. Får nog ta en ”Pelarborr” till så kommer nog lösningen!
Dag
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Stämningsfylld bild!stigen skrev:Alla stämjärnen putsade och polerade. Nya handtag monterade och slutligen slipades alla till 25˚ vinkel på bandslipen med det egna anhållet.
Dag
Har nu börjat stenslipa järnen och inser att det är ganska enahanda jobb.
Samtidigt insåg jag att jag behöver nog ett färdigt ställ att förvara dom nyslipade järnen i. Så efter lite funderande fastnade jag för en fyrkantig lådform som rymmer 24 järn och kan stå på MFT-bordet. Samtidigt blir det plats på toppen för en massa små verktyg som är mycket frekventa.
Jag tog några gamla köksluckor som blivit över och testa en av dom 45˚ hörnfräsar som ger en stabil sammansättning.
Efter mycket testande fick skivorna passera fräsen.
Det underlättar betydligt att ha en LED-belysning inne i anhåller då man postar och fräser!
Men jag inser nu att jag skulle nog ha valt ett homogen ämne till sidorna. Sidorna som är tvärlaminerade blev väldigt flisade då dom kördes på högkant. Men det är ju ingen ”altartavla” så det får nog duga. Man lär så länge man lever. Ett av hörnen blev ganska bra faktiskt. Sidorna är körda med lite övermått så efter kapning till slutmått blir det nog bra.
Tar väl någon dag till innan boxen är färdig så mer om det framöver.
Dag
Dag
Färg på tillvaron!
Kände att det behövdes lite färg på MFT-bordet. Vanligtvis vaxoljas det mesta som produceras i verkstaden men kände att Bahco handtagens röda färg skulle passa bra mot en neutralt målad yta.
Kuben med stämjärnsförvaringen monterades och är nu målad två gånger.
Målning innebär torktider så planeringen av toppen på kuben för dom mest frekventa hjälpmedlen blev en nöt att knäcka.
Ytan till förfogande är 22 X 22 cm så det gäller att tänka till och få med så mycket som möjligt.
Jag tror att den här kombinerade kuben kommer att underlätta att hålla rent på MFT-bordet när man jobbar. Som det nu är får jag hela tiden rensa och flytta omkring dom små men viktiga hjälpmedlen. Vi får se hur det funkar framöver. En verkstad befinner sig ALLTID i en förändringsfas! Det finns alltid en bättre lösning på problemet!
Trevlig Helg!
DAGs för en pelarborr!
Trevlig Helg!
Målet var att bli klar under söndagen men, torktider!!!!!
Men varför jäkta man är ju fritidsforskare på heltid numera. I morgon är det en ny dag med nya möjligheter.
Boxen för stämjärnen är klar. Målad två gånger och två magneter på varje sida gör att stämjärnen sitter väldigt bra fast.
Topplattan ligger på tork och sen väntar det lite extrajobb med ett antal olika distanser för dom olika verktygen som skall ha sin plats där.
Det får bli morgondagens jobb.
Dag
Dag
