476 627 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Hej @nino!nino skrev:
Jag återkommer lite senare. Jag har några olika magnetlister som jag kan testa på. Nu skall jag ut och fånga lite solstrålar så slipper jag stoppa i mig
D-vitaminer.
Dag
Hej @nino!
Nu har jag kollat upp lite och testat. Om du monterar magnetlisterna vågrätt så kan du ställa hylsorna precis som du vill.
Jag har testat två olika magnetlister.
1: Lidl hade för ett tag sedan en magnetlist till salu. Listen håller hylsorna bra på plats och det är enkelt att plocka den hylsan man behöver.
2. Biltema har ett set med 3 olika magnetlister. Inte lika kraftig magnet som Lidl men skall dom bara stå på listen fungerar dom nog bra. Biltema har också en speciell magnetisk hållare för hylsor. Så det är bara att välja.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
”Takarbete”
Dom "tama slavarna" på taket har en lång arbetsdag!
Lite tröga att komma igång efter nattens vila och tappar ork framåt kvällen.
Min i takt med att solkurvan stiger framöver så lär dom få jobba sig svettiga!
Ett riktigt "slavgöra"!
Dag
Dag
”Fasta förhållanden är bra även om dom är vinklade”
I min ”Snickerboa” har jag ingen maskiner där spåren i arbetsborden överrensstämmer. Salig blandning sv T-spår och rektangulära. Som följd därav så finns det därmed ett antal geringsstöd för att passa respektive maskin runt om i verkstaden.
Till min skivputs har jag ett geringsstöd. Fungerar helt okey men jag kollar alltid att vinkel är den rätta för det som skall slipas. Många faktorer kan ha påverkat inställningen när den flutit omkring i verkstaden.
Större delan av slipning/putsning sker oftast med två olika vinklar. 90˚ och 45˚.
Så morgonens uppgift blev att göra två fasta slipstöd. En eklist för spåret i putsbordet hyvlades fram. Två lite större ekbitar sågades till för att tjänstgöra som anhåll och kapades i dom olika vinklarna 45˚ och 90˚. Sen var det bara att montera ekbitarna på listerna i 90˚ så var det klart!
Nu blir det helgpaus i ”Snickerboa”. Påsken knackar på dörren och helgen blir ett enda stort kalas med huset fullt. ”PelarMode” startar!
Trevlig Påsk!
Dag
Trevlig Påsk!
Dag
Hur varmt kör du upp ugnen? Ser ut som över 400 grader? Och du har en undre ugn på den också där du kan raka ner glöden för att stödvärma när du gräddar?stigen skrev:
//Ulf
Det är alltid en upptäcktsfärd med eldningen. Förr eldade jag jättemycket i nedre eldstaden innan jag värmde den övre. Fungerade dåligt. >25˚ i hela huset! Tokvarmt!O OverAndOut skrev:
I dag eldade jag upp övre ugnen till 220˚. Rakade ner en stor glödbädd i undre. Vi kunde baka 7 pizzor innan det blev för dålig värme där uppe.
Nästa gång tänker jag lägga kvar en glödring runt pizzastenen där uppe. Då kanske vi klarar av 10 stycken innan värmen sviktar.
Spännande! Om några år har vi i bästa fall hittat den rätta kombinationen.
PS. Pizzorna blev jättegoda!
Dag
Jag som såg dåligt. Den stod inte på 400 utan ca 200. Åldern tar ut sin rätt! Men du kör med pizzasten? Jag har ingen undre ugn i min köksspis utan bara asklådan. Har bara provat pizza någon gång, men inte helt lyckat resultat. Men blev lite inspirerad!stigen skrev:Det är alltid en upptäcktsfärd med eldningen. Förr eldade jag jättemycket i nedre eldstaden innan jag värmde den övre. Fungerade dåligt. >25˚ i hela huset! Tokvarmt!
I dag eldade jag upp övre ugnen till 120˚. Rakade ner en stor glödbädd i undre. Vi kunde baka 7 pizzor innan det blev för dålig värme där uppe.
Dag
//Ulf
Denna gigantiska pjäs fixar värmen i huset. En ordentlig brasa i nedre eldstaden håller huset varmt i 24h. Det är 2,6 ton täljsten med skorstenen.O OverAndOut skrev:
Övre eldstaden/ungnen kör vi bara när det är ”Pizzatime”.
Spisen är en bricka i vår strävan att gå mot 0 i förbrukning/kostnader.
Solcellstaket på 16650 har vi precis startat. En ny större luft/vatten kommer i december. Om ett år kan vi se hur vi ligger till.
Dag
En sen följdfråga. Vet du vilken modell av Harvia bastuugn ni har? Jag har en Harvia M2 och gallret ser ut att kunna passa till den men många modeller kan säkert ha liknande galler. Funderar på om jag ska börja skaffa ett reservdelslager...stigen skrev:
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 301 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 301 inlägg
”Återbruk”
För 25 år sedan började jag åter köpa verktyg och maskiner efter tio års uppehåll som det blev efter min handskada med min stora fräs. Efter olyckan sålde jag bort hela snickeriet och byggde en fotostudio.
Men efter 10 år började det klia i fingrarna igen och en ny vända med snickeri tog åter fart. Dock bestämde jag att satsa i mindre skala/maskiner och vertikalfräs var bannlyst.
Mycket Festo blev det som det hette då. Festool kom år 2000.
Det stora MFT-bordet med alla tillbehör införskaffades. Bland annat denna lilla vinkelmojäng. Användes med bordets c/c 96mm hål.
När jag nu gick igenom min gamla lådor dök den upp igen efter en lång dvala. Genast börjar det snurra på kontoret. Vad kan man göra för kul/nyttigt med den?
Testa vinkelmojängen och den verkade bra. Väldigt exakta fasta lägen. Klart användbar!
Ett nytt geringsanhåll till Ulmia sågen skulle passa fint. Originalet hade jag nyligen behövt slaktat då jag byggde ett nytt geringsanhåll till sågens justerbord. Ett nytt litet lättanvänt anhåll med exakta vinklar skulle verkligen bli användbart. Om det fungerade skulle jag kunna använda Kapexsågen med väldigt fintandad klinga och endast köra 90˚.
Jakten på användbart material började. En liten massiv björkskiva, lite aluminiumplåt och lite ek plockades fram från ”braochha” hyllorna. En eklist hyvlades och slipades fram till sågens T-spår. Björkskivebiten hyvlades ner till rätt tjocklek. Aluminiumplåten för arbetsytan sågades i rätt format. Två 20mm hål borrades med c/c 96mm för Festomojängen. Aluminimplåten limmades med dubbelhäftande tejp.
Monterade ihop delarna och testsågade. Väldigt gedigen jigg med bra tyngd. Festomojängen har en smart justering för att få exakta inställning av vinkeln.
Efter några snitt satt 45˚ grader exakt. Differensen på några snitt ligger +/- 0.05˚.
Men vinkelmojängen har bara fasta lägen. Att själv kunna välja rätt udda vinkel vore ännu bättre. Så efter lite reflektion med ”Pelarborr” var lösningen klar.
Så här blev det. Jag är nöjd. Festomojängen är åter i bruk.
Nu kommer våren och värmen så nästa projekt blir att göra klart dom fem fönstergenomföringarna i Plexi för AC-aggregaten.
Dag
Dag
