6 600 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Stenläggning som resulterat i beslutsångest.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det låter som vi är överens trots allt.Mad_Man skrev:
Hur det ser ut "till höger" ser vi ju inte på bilden.
Det gör man faktiskt. Gränslinjen mellan nytt och gammalt går i princip mitt i bilden, börjar i hörnet på granitblocket i överkant och går igen båge nedåt och åt höger. Man kan också se det på att den gamla läggningen fortsätter längre ned åt höger i bilden.KnockOnWood skrev:
För mig är det tydligt i.a.f, men det kan också bero på att det är i min trägård
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK, ser nu att bilden är beskuren, och visas obeskuren när man klickar på den.Mad_Man skrev:Det gör man faktiskt. Gränslinjen mellan nytt och gammalt går i princip mitt i bilden, börjar i hörnet på granitblocket i överkant och går igen båge nedåt och åt höger. Man kan också se det på att den gamla läggningen fortsätter längre ned åt höger i bilden.
För mig är det tydligt i.a.f, men det kan också bero på att det är i min trägård![]()
Och jag tycker fortfarande att dina nya bitar är för små, det avviker för mycket mot det gamla.
Betr. underlag: Varför inte göra lika som den gamla delen bara, om den har legat bra "några decennier"?
Efter mycket om och men så har jag nu lyckats byta ut de mindre stenarna till större. Och det var inte det lättaste, trots tillgång till en bra naturstensklinga. Gissar att det beror på ytan som skall stenläggas (en triangel där ena benet går i en båge) tillsammans med tidigare nämnda dubbla nivåskillnader. Men så här blev det i.a.f
Betr. underlaget så var jag ju som sagt inne på att lägga i betong, mycket p.g.a att den gamla läggningen låg i det. Men när expertisen här dissade det, så blev jag tveksam. Men nu har jag i.a.f börjat lägga i enbart grus. Men jag är tveksam, tror att gruset och stenarna i den nedre högra delen, (den som lutar mest) kommer att röra på sig. Men i värsta fall får jag göra om det nästa sommar![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![DSC_0076.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/57/57007-2238d7d90e2487f41e52a2988e661581.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Mad_Man
nu ser det mycket snyggare ut!
Tror inte att du kommer att ångra denna "lilla" ändring.
Snarare luta dig tillbaka, ta en belåten klunk öl och säga "It takes a man do do a mans work".
Good work!
Good work!
Tack för uppmuntran!KnockOnWood skrev:
Jo, det blev bra till slut, dock så ropar jag inte hej förrän det har gått några Göteborgska vintrar över stenarna...
Upptäckte dock ett lägga i grus (eller rättare sagt flis 2-5 mm), innebär lite bök för att få ned flisen mellan stenarna.
