152 965 läst · 379 svar
153k läst
379 svar
Stenhus i egen regi
Hur fungerar din frikyla?
Jag har kopplat på en kanalkylare på tilluftskanalen (husets ventilation). Kanalkylaren är också kopplad till bergvärmehålet. På sommaren cirkulerar borrhålets vätska och kyls till ca 5 grader i hålet. Den 5-gradiga vätskan kyler i sin tur luften som går till alla rum i huset. Bara en liten cirkulationspump som pumpar runt vätskan. Kostar nästan ingenting
Jag funderade också på det men fick rådet att lägga frikylan separat. Anledningen var att borrhålet skulle ge för lite effekt för hela huset. Därför så har jag installerat ett aggregat på ca 4,5kw i det öppna utrymmet och ett på ca 3 i vårt sovrum. Borrhålet beräknas ge ca 5kw kyla totalt. Jag kör dock inte dem samtidigt, tänker jag. Får väl se hur det fungerar i praktiken. Har en bekant som använder det större aggregat och som är mycket nöjd.R rsa skrev:Hur fungerar din frikyla?
Lite bilder
Från entrén
Öppen planlösning
Från köket mot uteköket
Plats för kyl/frys samt skåp med ugnar
Korridor till sovrum och badrum
Vårt sovrum
Från entrén
Öppen planlösning
Vårt sovrum
För att hålla huset difusionsöppet så ska jag måla invändigt med en silikat färg. Valet föll till slut på Caparols Sylitol Bio. Den ska grundas med en primer, koncentrat 111. Då det är totalt nästan 800kvm som ska målas i tre lager så började jag fundera på att spruta den. Problemet är dock att silikat färg sliter på både pump och munstycken. Efter en del sökande på nätet så kom jag i kontakt med Gracos DIY, CED i Frankrike. Denne mycket trevliga och hjälpsamma man djupdök i deras produktutbud och kom fram till att färgen jag valt skulle kunna fungera med deras A80 Airless spruta. Dessutom lovade han att skickade mig ett reperations-kit till pumpen och några extra munstycken utan extra kostnad. En service som man verkligen uppskattar när man bygger själv och det mesta är nya erfarenheter. Som motprestation vill han veta om sprutan klarar jobbet
Färgen köper jag i Estland till en bråkdel av priset i Sverige.
Sprutan hämtas ut från Hornbach
Silikatfärgen är en utmaning!! Har du läst mina trådar om just Sylitol Bio? Är koncentrat 111 diffusionsöppen?R RoffeN skrev:
Kommer att ha takhögtalare från Dali i kök, sovrum och badrum. Ute blir det fyra högtalare runt pool och uteplats. Styrs av Sonos. Hoppas att den nya Gateway från Plejd ska få systemen att kommunicera
Sovrum
Sovrum
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
