13 339 läst · 35 svar
13k läst
35 svar
Startknapp på min Bosch diskmaskin krånglar
Har också problem med min startknapp. Den blinkar även när jag trycker på den.
Bilden visar kretskortet ovanifrån. De tre hålen är där tryckknappen sitter. Kommer upp två vita "pluppar" när jag trycker på knappen och det klickar till men den fortsätter bara att blinka. Tittat under på fjädern men förstår inte riktigt vad som är problemet. Tips?
kretskorten brukar lossna från ramen och då når inte knappen framSaraKJe skrev:Har också problem med min startknapp. Den blinkar även när jag trycker på den.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
lyssnar du på fråga Anders och Måns?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Du är omnämnd några gånger nu. Ditt tips om att blåsa i tvättmaskinen är väldigt omtyckt.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Du kan sätta ditt dom på var sidan i nedre hörnen av diskmaskinen innan du skruvar fast luckan. Dom passar pefekt på ett sätt om du testar lite. Sedan kan du skruva fast luckan. Nedre vänstra hörnet och nedre högra hörnet om jag inte kommer ihåg fel.S Småbrukaren skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Helt rätt löste det! Insåg också att man inte behövde ta loss hela frontpanelen för att komma åt styrenheten. Nu kör den igen!
