Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag kan tänka mig att polyuretan kan fungera bra också. Men det är bäst att du provar.
Tenn är ju inte ett vanligt material att limma. Det brukar man löda med
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Det var farligt det också. http://www.prevent.se/globalassets/...mraden/kemiska-risker/isocyanater/isopoly.pdfKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men hjälp, nu får du (och andra alarmister) ta det lite lugnt.HEM2121 skrev:
Med dagens otroliga analysmetoder är ju allt farligt.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2795
Och ändå har vi i detta högteknologiska, kemi-impregnerade samhälle, högre medellivslängd än någonstans, någonsin.
Vad kommer det sig, när allt är så fruktansvärt farligt?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Slog upp Karlssons klister för skoj skull förut, det var lite farligt det också.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Man skall alltid vara försiktig med kemikalier. Många är fortfarande relativt nya i vårat samhälle för att kunna göra långtidsstudier.
När det gällde temperaturkänslighet så är det lamineringsepoxy jag refererar till. Epoxy används i flygindustrin för att limma ihop div saker så nog skall du kunna använda det. Gäller bara att hitta rätt.
Gillar West för att det ger en hårdare yta snabbare än både Sp och NM viket säkerligen inte har någonting med styrka att göra utan mera handhavande. Man kan tex börja slipa på West snabbare.
Nu känner jag inte till JB. Men araldit är ingen höjdare ett dåligt epoxy tycker jag svagt som lim jämfört med dom epoxy jag provat.
pär
pär
På tal om farliga limmer. Jag brukar ibland använda fisklim ett animaliskt lim som har fantastiska egenskaper. Fisklim i sig är inte alls farligt tvärt om. Men dom använder ett konserverings medel i det som måste vara livsfarligt. För i bruksanvisningen så står det att man skall använda både handskar och andningsmask och glasögon och sörja för god ventilation.
Pär
Pär
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK, men du har alltså i alla fall fått två förslag.
Ett tredje är ju någon form av dubbelhäftande tejp.
Jag tänker mig sån där som "häftkuddar" görs av, och som kan kompensera för små ojämnheter i ytorna.
Det heter visst Dubbelhäftande skumtejp.
Men det är väl empiri som gäller. Du får helt enkelt testa och se vad som håller bäst.
Tenn är ju som sagt ett ovanligt material nu när vi lämnat bronsåldern bakom oss
Om du själv gjuter, kan du då inte gjuta in en skruv och sätta mutter på baksidan av plattan.
Jag vet ju inte hur "delen" ser ut men om man kan limma lite i mitten med typ PL400 och sen låta resten glida på ytan.
silikon är ju bra men det tränger in i trät och skulle det lossa så går det inte o limma igen eftersom silikon ej fäster på silikon, inget annat heller förresten. om du fräser en liten nedsänkning i mitten på 1-2 mm , kletar i pl400 och klämmer dit detaljen.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Problemet är att då måste man göra om gjutformen, kostar 10.000-30.000 måste till CAD och utskärning i metall.Krillew skrev:Om du själv gjuter, kan du då inte gjuta in en skruv och sätta mutter på baksidan av plattan.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 757 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 757 inlägg
Nej, inte enligt gjuteriet, då måste det göras ny gjutform. Så det är nog lim alt. tejp som gäller. Risken är att tejpen bygger för mycket. Håller på att undersöka det också. Jag brukar inte sakna idéer men nu blev det lite Tillt när man var tvungen att sätta sig in ett helt nytt lim ämne. Det kanske kanske vara lite häftigt det också att lära sig något nytt.Krillew skrev:
Är det någon som kan titta/hitta något som inte är så självskrivet fästmaterial och som kan funka?
