3 670 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Starkaste infästningen i bärlina
Jag har inte riktigt löst hur skarven kommer att se ut. Grundbeställningen som kommer vecka 2 i bygget innehåller nog med ankarskruv och (vanliga) 2x60x200 hålplåtar för att klara alla "stående" skarvar. Nu är jag alldeles för mycket amatör (ingenjör men "fel sort"...) för att förstå om det räcker eller om jag behöver ha en bättre lösning. Bärlinorna blir ju att räkna som kontinuerliga genom att dom ligger över tre upplägg och blir skruvlimmade så det är måhända så att jag inte behöver oroa mig.J JF. skrev:
/Göran
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Jag tror det räcker, men jag är amatör med. Vad har du valt för tjocklek på trallen? Jag valde 34mm för att vara på den säkra sidan för att motverka svikt.Sharky58 skrev:Jag har inte riktigt löst hur skarven kommer att se ut. Grundbeställningen som kommer vecka 2 i bygget innehåller nog med ankarskruv och (vanliga) 2x60x200 hålplåtar för att klara alla "stående" skarvar. Nu är jag alldeles för mycket amatör (ingenjör men "fel sort"...) för att förstå om det räcker eller om jag behöver ha en bättre lösning. Bärlinorna blir ju att räkna som kontinuerliga genom att dom ligger över tre upplägg och blir skruvlimmade så det är måhända så att jag inte behöver oroa mig.
/Göran
34x145 obehandlad kärntrall (det är egentligen inte "mitt" bygge - jag agerar konstruktör åt min dotter och svärson och kommer att leda jobbet på plats).J JF. skrev:
Så ser trall-läggningen ut:
Glasräcke runt om med vita 110x110 limträstolpar med genomgående hål för kabel till infällda lampor i varje stolpe. Vitmålad kjol runt om. Och en 2.4 meter bred halvt infälld trapp ner till en nedre altan som ligger 2.3 meter under den stora altanen.
/Göran
Kommer bli fint det där! Valde faktiskt bort kärnfura i sista sekund och tog tryckt trall istället pga. livslängden. Lycka till med byggetSharky58 skrev:34x145 obehandlad kärntrall (det är egentligen inte "mitt" bygge - jag agerar konstruktör åt min dotter och svärson och kommer att leda jobbet på plats).
/Göran
Jag har alltid valt att köra dubbla reglar till mina stolpar och vid skarv av bärlinan placerat slarvet mitt på samma konstruktion.
Snabbt, lättare att arbeta med än just feta stolpar och det blir bra!
Snyggt! Men jag har dubbla 45x220 så kan inte göra som på bilden riktigt. Men tack för inputenslacker skrev:
Jag har tre meter höga stolpar så för att klara snölast och elefanter så valde jag 90x90 limträ på främre raderna stolpar. Dessutom ligger skarven för golvreglarna över en bärlina och då vill jag ha 45 + 45mm upplag i skarven. I min konstruktion så är bärlinorna närmast huset enkla 45or med samma lösning som du har. Jag har plintavstånd 1600 av praktiska skäl, dvs måtten stämde bra och jag kan hålla samma mått för alla rader och för båda altanerna (nedre altanens bakkant hänger i samma stolpar som övre altanen.slacker skrev:
/Göran
