1 070 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Ståndskiva vid nock
Ok du menar typ en sådan här?Matti_75 skrev:
https://www.byggmax.se/taktätningsmassa-bostik#913=83572
Det är som sagt inte lätt att göra själv om man inte knackat plåt en del innan. Mötet mellan byggnaderna vill du verkligen ha tätt så överväg att ta in en plåtslagare som hjälper dig.
Plåtarna bör som sagt falsas med en svängfals om det ska bli korrekt och tätt.H Haz6909 skrev:
Ryggen ska veckas först så vecket blir åt rätt håll. Samt så måste vecket tas upp i rätt smyg på ryggen.
Ta en tumstocksmyg.
På ena ritar du på 80mm längs med hela ändsidan. (I rätt smyg på ryggen återigen)
Därefter ritar du på 35mm men svänger ut strecken till 100 en bit innan knäcken.
Sedan veckar du upp.
På andra biten gör du likadant
Men rita 100mm sedan 45mm.
Vecka sedan upp.
Sedan bör du kunna lägga dit bitarna mot varandra där som ska ligga. Du behöver ju egentligen lite plåtverktyg, men saxar, nåt som liknar en falstång och nån form av hammare,gummiklubba.
Kanske taskigt förklarat, men jag tror du löser det! Bättre än fog och överlapp!
Produkter som diskuteras: "falstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999105_180x.jpg?v=1682419348)
Falstänger
Falstänger är specialverktyg som används för att forma och böja metall, oftast plåt. De används vanligtvis inom byggindustrin, särskilt vid takläggning och plåtarbeten, för att skapa flikar och kantvikar på plåt.
