15 146 läst · 22 svar
15k läst
22 svar
stambyte
Ska renivera badrum och kök, passar på att byta gjutjärnstammar på samma gång. Kåken är byggd 59. Gästtoan på övervåningen har knappt varit använd de senaste 20 åren och dessförinnan väldigt sporadiskt. Blir rören utslitna pga åldern eller kan jag låta rören från ovanvåningen ner till mellanplan stå kvar som dom gjort? Från övre toaröret går det ut en avstickare till ventialtionsröret.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Röret har nog varit fuktigt invändigt sedan 59 så det hjälper nog inte att det inte varit använt. Kommer ni åt, byt!
Prototypen
Prototypen
Det är just det som är kruxet, bökigt att komma åt. Men jag får väl öppna upp den stängda kattvinden och åla runt. Inget är omöjligt...
Jag hade bytt rören när man ändå håller på. Dock kan jag säga att gjutjärnsrören i mitt hus (förvisso från 67) var i topptripp när jag rev upp några meter på ovanvåningen. Mätte lite med ett skjutmått och de var i princip som nya!
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jodå visst kan de vara som nya, ett gjutjärnsrör från diskbänken installerat 67 har ALLTID varit lite brunt på ovansidan och det har nog alltid varit hål på (sedan 67). Numera plast.
Protte
Protte
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Hej på er alla förresten!
Vi planerar ett stam byte i min bostadsrätts förening huset är från 1926. Vissa av avlopps stammarna är bytta men inte alla. Vi har pratat om en metod som går ut på att man sprutar plast på insidan av de gamla rören, och på så sätt gjuter nya rör i de gamla. Är det någon som har någon erfarenhet av denna metod?
Är det ok att tipsa om olika företag på detta forum? Om så är fallet så skulle jag vara tacksam om någon vet ett eller flera bra företag som utför, det arbete som jag pratar om? Jag bor i Karlstad. Tack på förhand.
Det finns ett företag som heter Proline som gör relining av avloppsrör.
Problemet med denna metod är att endast avloppsrören "förnyas". Den vanligaste orsaken till vattenskador i gamla hus är läckage i tätskikt runt golvbrunn, samt läckage på gamla vattenledningar.
När man gör en traditionell stamrenovering så byter man vattenledningar, när man ändå bryter upp. Man byter även golvbrunnar och får nya tätskikt i badrum. Personligen tycker jag det är bäst att byta allt som inte redan är bytt, det blir billigast i längden.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Tack för svaret, jag har faktiskt pratat med en säljare från pronline, någon som vet fler företag?
Golv brunnarna är lägenhets innehavarens ansvar i min brf, (och proline kan även "fixa" golv brunnar, med sin ("proline metod") vatten bärande ledningarna som för vatten till kranarna är bytta i vårat hus.
Vi har synliga rör, så man behöver inte bryta bort så mycket för att komma åt rören.
Har öppnat upp så stammen är synlig mellan källare mellanplan och övervåning. Men hur får man bort gjutjärnsstammen? Sitter som berg och troligen tung så det räcker till! Tigersåg modell grövre, vinkelslip eller muskelkraft och slägga... Hur gjorde ni som gjort det och hur mycket bytte ni ut?
Använd vilken metod du vill. Allt från bågfil till vinkelslip går bra, beakta brandfaran.
Rorläggare har ofta ett verktyg som kramar sönder rören, när jag krökte rör kallade vi den för "kuttern".
Vi använde alla möjliga metoder. Bågfil, slägga.vinkelslip,borra hål i rad, smälta ut blyskarvarna .......................En sak hade metoderna gemensamt, vi sa aldrig efteråt: oj vad lätt det gick!
Tigersåg fanns ej då.
Lycka till.
P.S.
Ät gröt.
D.S.
Lycka till.
P.S.
Ät gröt.
D.S.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jo, de penslar epoxiplast inuti brunnarna, så det är väl ok. Problemet med läckage brukar vara mellan golvets tätskikt och brunnen. Man brukar märka detta när folk tar bort badkaret och monterar dusch istället. Såvida inte badkaren är inmurade, för då åker man på en renovering iaf.Hyltran från Veglemyren skrev:Tack för svaret, jag har faktiskt pratat med en säljare från pronline, någon som vet fler företag?
Tyvärr känner jag inte till några fler företag som relinar
Jag brukar använda tigersåg, om jag vill ha ett fint snitt. T ex om man ska koppla på det gamla röret. Annars så tar du fram den stora släggan och ger det ett par smällar. Då brukar röret spricka, om det inte är för friskt.helge lundell skrev:
Glöm inte skyddsglasögon och hörselkåpor
Moderator
· 52 005 inlägg
Det är OK att tipsa om företag så länge tipset inte kommer från företaget själv eller någon annan som på något sätt har egen vinning av att tipsa. Och vi kontrollerar, i snitt stänger vi av tre fyra i veckan för dold reklam. Tipset bör också vara baserat på någon form av personlig kännedom om firmans kvaliteer, vi vill inte ha in referenser till blufföretag.Hyltran från Veglemyren skrev:
Hempularen
Moderator
vad var det för pris ?Hyltran från Veglemyren skrev:Tack för svaret, jag har faktiskt pratat med en säljare från pronline, någon som vet fler företag?
Tog vinkelslipen, fortsatte sen med hammare och kofot. Nästa rör likadant men bytte ut hammaren mot en slägga och tigersåg...lordi skrev:
Röret upp mot övervåningen var som nytt innuti, värre med det nedre.
Köper plaströr till helgen.
