3 629 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
staketbygge, dim stolpar & gjuta plint.
Lånar tråden lite.
Kan jag kapa av mina stolpskor som är fast gjutna.
Och ersätta med dessa som fästs med expanderbult?
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/stolpfaste-med-platta-2000023549
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Jo, det är säkert möjligt om plinten är tillräckligt grov i diameter, bör väl som minst borra ca 5 cm från kanten så inte plint går sönder när man drar åt.
Det kanske är svårt att uppnå?
Alternativt bila bort och gjuta om toppen på plinten, spara isåfall stolpskons armering som garant att det håller ihop i gjutskarven. Då kan du gjuta in rostfri gängstång istället för expanderbult för vidare fastsättning av nya stolpfästet.
Eftersom man ändå gräver för att få ner ett papprör så vet jag inte riktigt hur det blir märkbart stadigare jämfört med att gräva ner färdiga plintar?
Är man orolig så häll grovbetong i botten av hålet och sen ner med en färdig plint. Det gör det också lättare att få plintar i våg och med mer betong/procentning kan man använda mindre plintar.
Stolpspjut är annars smidigt och ska man gjuta är det ibland billigare med ett spjut än två plattjärn.
Om det är viktigt med stabila plintar för att planket är högt eller förväntas tåla sidolaster bra bör en rejäl sula i botten på gropen övervägas. Färdiga plintar från Byggmax är i grunden svårare att gjuta vidare på, jämfört med gjutrör eller egen form. Det är att föredra armering där gjutskarven förekommer. Det finns överhuvudtaget ingen armering i de vanligaste billigare plint.Z z_bumbi skrev:
Dimension på Bärlina, stolpar och takbjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimension på stolpar till plank
Dimensionering av stålstolpar till takstolar.
Byggnadsfysik -
Stolpar - dimension på jordborr.
Trädgård allmänt -
Dimension stolpar till balkong 5.30 lång, 2.7 m djup.
