Vi har precis börjat renovera vårt kök och upptäckt att väggarna är av stående timmer (!). Kan någon förklara varför man anväbder stående timmer? Huset är byggt 1926.
Sen är det ätet eller murknat på vissa stockar. Någon som vet vad det är?
Tror ni det är schysst att vitlasera de schyssta partierna av väggarna?
Tack kamrater!
Tack kamrater!
Vet inte riktigt varför men vi har också stående timmer i vår sommarstuga där de rev och satte upp det från en annan äldre byggnad.
Kan säkert bli snyggt rustikt att vitlaser eller kanske ännu hellre vitmåla någon synlig vägg eller del av vägg där det passar,
![Gammelnörden](/forum/data/avatars/s/165/165745.jpg?1695214238)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 108 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 108 inlägg
Anledningen är för att man kunde göra smalare men ändå stabila väggar mellan två eller fler dörrar och fönster. Väggar i liggtimmer bör vara mer än 50 cm för att inte förlora sin stabilitet. Hela hus av restimmer blev vanligt i städer i slutet av 1800-talet för att det gick snabbare att bygga och man kunde ha fler höga fönster tätt placerade i fasaden enligt den tidens arkitekturmode.
Då är jag med! Tack för svaren
Kanske blir snyggare att måla vitt när det är lite gammalt och slitet som det är i vårt fall, än att lasera. Slipa lite lätt och fylla igen lite på sina ställen innan målningen kanske.
Sen blir det osb + gips + tapet och kakel på andra väggarna.
Vad tror ni om skadorna förresten? Har det varit blött eller är det insekter som varit i farten någon gång i tiden?
Hälsningar
Micke
Hälsningar
Micke
Ser ur som det är insekter som varit i farten, en gång i tiden.M Mikeson skrev:Då är jag med! Tack för svaren
Hälsningar
Micke
Nu verkar det torrt.
Blir nog snyggt att lasera, köra med en mörk bets kanske? Blir snyggt mot ljust golv/ tak
Bra idé. Vi hade tänkt ha vitt. Men nu när du säger det så. Vår bänkskiva kommer vara mörkbrun, så det kan ju matcha lite snyggt kanske. HmmP Pappa1986 skrev:
Hur stora är hålen?M Mikeson skrev:Då är jag med! Tack för svaren
Hälsningar
Micke
Hålen är lite avlånga och cirka 5 mm? Då kan vara husbock. Är hålen små, ca 2 mm kan det vara envis trägnagare. Det senare är att föredra. När det blir vardag tycker jag att ni ska ta dit lämpligt företag som kollar. Husbock ger nämligen skador som kan påverka hållfastheten.
Inget som inte går att åtgärda dock.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skadorna på bild 2 ser ut som husbock. Husbocken tycker om torra miljöer och glesvuxen gran. Husbocken förekommer framför allt i Östersjölandskapen. Förekomst av husbock är främst en försäkringsfråga, snarare än ett hållfasthetsproblem.
