20 117 läst · 50 svar
20k läst
50 svar
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
Förresten…”gängkoppling” är väl något helt annat nuförtiden.
- Jo, seddu. Fastighetskötaren satt på Kumla ett par år och vill inte ha någon gängkoppling längre.
Vad tror du om att kolla med ditt försäkringsbolag och se om de ersätter om ska skulle uppstå med det ena och det andra sättet. Brf är ju rädda för läckahe men i slutänden är det ett försäkringsbolag inblandat. Som sagt, Säker vatten borde väl räcka.G Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
Fastighetsförvaltaren hävdar att de inte monterar några gängade kopplingar längre utan att de endast gör fasta installationer (presskopplingar, svetskopplingar). Jag frågar så klart varför eftersom det i mina öron bara låter krångligt. Svaret blir att "Alla rörmokare gör sådana installationer eftersom det är säkrare och minskar risken för läckage. Det går inte att hitta någon rörmokare som monterar gängkopplingar."
Jag påpekar att alla rör och installationer som är synliga inne i lägenheten är inom mitt ansvarsområde (enl. stadgar) så då borde ju rimligtvis jag få bestämma vilken typ av installation jag vill ha. Då hänvisade han bara till styrelsen och att jag får övertala dem om att ge rörmokaren tillstånd att göra ett undantag för min installation. (Här får jag intrycket att detta är något han fått för sig på egen hand, eller eventuellt kommit överens om muntligt med BRFstyrelsen. Oklart var det i alla fall varför jag inte skulle få göra som jag ville...)
Enligt våra BRF-stadgar är enda kravet att alla installationer i lägenheten ska vara fackmässiga. Vad jag kan läsa mig till i "'Säker Vatteninstallation' 2021:1" finns det inget som inte är fackmässigt med mina önskemål.
Mig veterligen är det avsevärt mycket vanligare med gängkopplingar till både badrumsblandare och köksblandare. Detta är mitt åttonde boende och det är första gången jag stöter på presskopplingar direkt till blandaren. Jag har heller aldrig hört tidigare att gängade kopplingar skulle vara mindre säkra eller läka mer.
Snackar fastighetsförvaltaren goja med mig, eller ligger det nåt i vad han säger? Har jag som lekman bara missuppfattat nåt om alla dessa kopplingsvarianter?
Det där är ingen rörläggare som installerat,
Man sätter ALLTID föravstängingar (kulventiler) ballofix är ett märke,
Den som gjort den installationen med presskopplingar är inte friskG Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
Installationen skall göras enligt installationsanvisningarna som följer med blandaren
Så som det är kopplat nu så ser det ju ut som en billig polack varit i farten ...G Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
Så länge du använder typgodkänt material tex vatette mini kulventil.med rätt anslutning o följer installationsanvisningarna...
· Sverige
· 5 072 inlägg
Ang avstängningar. Vad gäller den estetiskt och funktionellt fulländade installationen jag presenterade bild på ovan i tråden så var det mycket riktigt utan ballofixer / motsv - men det finns riktiga kulventiler både för kall- och varmvatten precis i närheten så detta var helt överflödigt i detta fall. Så just den aspekten, det beror på. Ingen anledning att räkna ut en installation på den grunden.
Det riktigt knasiga i detta fall, som jag ser det, är att installationen gör det omöjligt att enkelt byta ut blandaren när den nu ger upp och det blir omöjligt att hålla den vid liv via reservdelar. Hållbarhet kanske 10 år, kanske längre med kvalitetsmärken men förr eller senare vill man byta.
I en presskoppling är det en O ring av syntetiskt gummi som emot yttersidan av röret står för tätningen. Själva pressningen av kopplingen tillför bara att rörkopplingen inte glider ur/vrider sig.G Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
Som alla vet så torkar O ringar o förlorar spänsten med tiden så här har vi enl mig en ticka bomb med potentiella vattenskador. Detta är precis lika intelligent som när alla byggfirmor kaklade duschrum på 70-talet på gipsskivor utan fuktspärr. Så stå på dig mot människor som bara följer med strömmen!
· Sverige
· 5 072 inlägg
Just långtids hållbarhet på presskopplingar är jag ärligt talat litet dåligt inläst på, men jag betvivlar att min betrodde superkompetente rörmokare skulle installerat dylika för merparten av de fasta installationerna i lågtryckssystemet om de inte hade en förväntat mycket lång livslängd.
Annat är det på högtryckssidan mot fjärrvärmerören, där var det endast hårdlödade anslutningar han byggde.
Tråden handlar inte om fasta installationer utan om hur man normalt ansluter en helt vanlig blandare vilket är en komponent som ska vara enkelt utbytbar, Det är det inte om man klämmer dit den med presskopplingar, så "fail" på detta som så många konstaterat i tråden.
Så där gör man inte!G Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
Fastighetsförvaltaren är nog bara liteG Grabb skrev:Jag renoverar köket och ska byta blandare i och med det. Den nuvarande blandaren är monterad med presskoppling och det finns ingen avstängning inne i lägenheten. Det kändes inte så bra tyckte jag och ringde till vår BRFs fastighetsförvaltare. Jag sa att jag skulle vilja att deras rörmokare monterade ballofixventiler på rören i samband med att han stänger av vattnet och tar bort den gamla blandaren. Då kan jag också gänga på den nya blandaren på egen hand när det blir dags, utan att det kommer någon rörmokare och gör presskopplingar. Perfekt, trodde jag...
”rörig i tanken ”. Har säkert blandat ihop gängkoppling med foxtrotnätverket och tror då alla typer av gängkopplingar är dåliga.
Någon röris som förstår sig på varför man snålar med avstängning?
Kom bara på att när vi bytte värmesystem så hade man ju kunnat sätta in en avstängning även till element.
Hade underlättat när vi höll på målade om man hade kunnat plocka bort elementet utan att behöva stänga av allt.
Kulventiler är dyra och kärvar med tiden om de inte motioneras.kisumisu skrev:
Så ingen poäng med att gödsla med dem, bättre att placera dem på genomtänkta ställen. Finns det t.ex. en avstängning till badrummet känns det kanske överflödigt att kunna bryta handfatet separat?
Tänker jag som inte är röris.
Jo nå det är ju kanske en vettig orsak.C cpalm skrev:
Det som är intressant är ju just dyrheten, jag bad en rörmokare installera en sådan till "utomhus kastaren".
Total priset var ungefär som jag förväntade mig men jag trodde utedelen skulle vara dyrare men i mitt fall kostade just ballofix mer 😂
Har själv nångång köpt såna någorlunda billigt runt 50kr st och tänkte bara att det är väl Ahlsell priser när priset är 5-10x vad den kostar i lågprisaffären och för att ta vinst.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Man kan nog generellt säga att en minikulventil kostar dubbelt så mycket som en skarv vilket såklart inte blir dyrt för 2st men för 200st blir skillnaden desto större.kisumisu skrev:
Väldigt många element har redan avstängare/returventiler men dom är ofta mer diskreta än kulventiler, så diskreta att man lätt missar dom om man inte vet vad man letar efter.kisumisu skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 768 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 768 inlägg
