10 643 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
Stämma någon för lukt inomhus
Det är som att någon skulle be om att måla en vägg brun, och så tar företag i fråga dit en hink med skit och smetar på.Jonatan79 skrev:Tråkigt att höra. Det är nog ett väldigt specifikt fall om saken bara gäller lukt. Själva syftet att isolera är ju uppfyllt så det kan bli en långt och svår resa i tingsrätten och de enda som vinner på det brukar vara advokaterna. Går det inte att komma överens om att ni river och dom gör om jobbet eller något åt det hållet?
Syftet är uppnått: Det är brunt, men är det korrekt?
Nu tog du i lite väl mycket. Kommer du dragandes med en sådan jämförelse i tingsrätten blir det godnatt direktL Lunda123 skrev:
Har materialet inte härdat ordentligt och det luktar kraftigt så är det nog en uppenbar hälsorisk.
Dofterna kommer sannolikt från flyktiga (dvs volatila, sprider sig i luft) aromatiska kolväten ("kemikalier") som borde reagerat och bildat stabila ämnen.
Så att hävda att jobbet är korrekt utfört för att det isolerar är inte rätt. Dessutom är isoleringen säkert sämre om inte materialet reagerat korrekt, utan är kompaktare.
Hej, om någon är intresserad/vill hjälpa...
Uppföljning: Företaget kom hit och sprutade på ett till lager (under stor protest och sura miner) MEN det hjälpte inte.
Det luktar fortfarande oerhört mycket där uppe. Bryter man av skummet och luktar så råder det ingen tvekan att det är därifrån det luktar.
Företaget svarar nu inte, tror de har fått nog (jag med..)
ARN är inget alternativ (måste rapporteras till ARN inom 1 år från det att jag först klagade till företaget)
Så i mitt huvud är nästa steg juridisk hjälp samt stämning alá amerikanska filmer...
Eller så häftar du upp ett lager åldersbeständig byggfolie innan du monterar innertaket. Tejpa tätt i alla skarvar så kommer inte lukten störa dig mer. Och dessutom till en bråkdel av kostnaden jämfört med vad du planerar...
Såhär ser det ut. Åtminstone 1 sida av träbalkarna andas, så vill inte täcka in alla balkar utan bara själva skummen? Blir mycket tejpande men om det skulle lösa problemet så är jag all for it...M Maijckel skrev:
Träbalkarna ska inte "andas". Eller menar du att yttertaket inte är tätt så att du måste ventilera ut regnvatten?L Lunda123 skrev:
Plasten ska sitta på den varma sidan, dvs. så nära insidan som möjligt. Förutsatt att ditt yttertak är tätt är det innifrån fukten kommer som du inte vill ha ut i träbalkarna.
Du ska alltså inte behöva tejpa mellan alla balkar utan sätt upp plasten hel och tejpa mot ytterväggar och eventuella innerväggar.
Tack för svar!M Maijckel skrev:Träbalkarna ska inte "andas". Eller menar du att yttertaket inte är tätt så att du måste ventilera ut regnvatten?
Jo, det lär vara tätt. Jag tänkte i min okunnighet att man inte vill bygga in balkarna så de inte kan "andas" men jag förstår vad du menar. Kan vara värt att testa. Tack!
Använd riktig tejp, typ denna.L Lunda123 skrev:
Tätningstejp åldersbeständig SP (P-21601) | Byggmax
Tejpa alla skarvar och mot väggarna så kommer inte lukten igenom.
Känns rätt tveksamt att försöka "plasta in" ett uppenbart fel. Huset blir ju i princip osäljbart.
Från Kanadas motsvarighet till Plus om sprutisolering (dramavarning):
Förbannat tråkig sits, men jag hade nog sanerat och försökt ge mig på klåparföretaget som gjort fel.
Det är en helt absurd situation. Nästan en Aftonbladet artikel situation? haha.
Sitter i en riktig rövsits. Varken min hemförsäkring eller företagets försäkring eller företaget själva är behjälpliga.
Vi kan i princip inte bo i huset, och har levt med detta i ett par år nu.
Hemskt!
Hemskt!
Verkligen hemskt och bedrövligt på alla sätt och vis. Men hur har ni kunnat bo där ett par år utan att bara skära bort skiten och ta dit en blästrare för att få bort de sista ?L Lunda123 skrev:
