2 101 läst · 24 svar
24 svar
Spricka mellan tillbyggnad och gamla
Då kan man lika gärna köra sika överalltR Rejäl skrev:
Tänkte nu när man ändå pratar med er kunniga
Har en oisolerad platta på mark på den gamla delen (ca 130kvm)
2 stora sovurm, 2 badrum, hall, entre har elgolvvärme.
All elgolvvärme är på, både för att de blev jätte is kalla pga mycket är klinker och vi stängde av under ett par veckor pga renovering.
Sen förstår jag att är golvvärmen av så börjar fukten krypa in, så har man på golvvärmen så håller man fukten borta från plattan, men just nu värmer vi upp marken mer än nödvändigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I den nya delen stängde vi av 1 rum (det som är på tal i tråden) då det var "till övers", nu när jag börja i de rummet upptäckte jag kondens under skyddspappen mot den väggen där kaminen är och hittade vitmögel i hörnet, väggen mot kaminen som brukas dagligen.
Nu är värmen på igen på 21 grader så hoppas om nu plattan blev lite fuktig under nya golvet torkar till innan jag vågar sänka ner lite (19 grader)
men då till frågan, den gamla delen, vad bör man göra för vara så energi effektiv som möjligt utan att det skall kosta multum?
Att bila upp hela golvet och försöka kommer ner en bit, isolera och flyta om känns som de kommer dröja till efter min död innan man sparar in det..
Ventilerat golv? vi har 240 i takhöjd och känns tråkigt bli av med denna pga ventilerat golv. Sen hur fungerar det egentligen? skall man stänka av golvvärmen helt då och låta plattan under de ventlilerade golvet bli iskallt och fuktigt?
Du kan ta bort nuvarande ytskikt och sedan lägga på spårade EPS skivor om du vill ha varma golv..R Robbban77 skrev:Tänkte nu när man ändå pratar med er kunniga
Och då kan du utnyttja dina befintliga golvvärme schuntar ifall dom inte är för gamla..
https://golvvarmebutiken.se/vattenburen-golvvarme/sparskivor/eps
Idag ligger det betong - fix - klinker - ångspärr med foam - laminat golv, är det att man kan lägga först ångspärr, sen eps och sedan laminat?R Rejäl skrev:
Nej ångspärren ska ligga ovanpå EPSen sedan lumpapp/foam laminat golv..R Robbban77 skrev:
Ta bort minst den gamla ångspärren och laminatet, sedan kan man lämna den gamla klinkersen om man inte bryr sig om höjden den bygger..
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spricka mellan kakelplattor i badrummet - vad beror det på?
Badrum -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Spricka mellan tak och vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Täta spricka i grundmur mellan huvudbyggnad och tillbyggnad
Grund & Markarbeten
