9 755 läst · 27 svar
10k läst
27 svar
Sprängningsexperter, se hit!
Ja ungefär så ...ullberg skrev:
Men nu har jag mätt, jag drog på mig hörselkåpor, drog ut ledningarna så långt jag kunde (skarvade ihop den ena som hade gått av) och kunde stå nästan tre meter åt sidan delvis i skydd av lite berg där.
Jag mätte med ett 100ohm motstånd i serie för säkerhets skull, och hade kollat upp min multimeter innan, den skickar endast ut 0,2V vid resistansmätning.
Ja jag vet, nästan överdrivet med försiktighet, men "better safe than sorry", särskilt när man pysslar med sånt som man inte kan något om.
OK, det mätte "oändligt", dvs avbrott. Antingen skadade ledare någonstans i borrhålet eller så är det ingen hel tändare där.
Sen undersökte jag klippan med borrhålet mer grundligt, men se där, bortåt en meter nedåt så verkade det ju faktiskt som att det var sprängt in under. Så efter jag rensat bort lite stenskärv och så, hittade jag undersidan av borrhålet med de elektriska kablarna dinglande.
Så jag kan blåsa faran över här och nu.
Men tack alla som engagerat sig.
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Hej!buspojken skrev:De där är VA tändare, nr 10 har 250 ms fördröjning, elektrisk sprängkapsel
Såld av orica mining i gyttorp
De ser ut så där ibland när man sprängt, då har kraften gått neråt och inte brutit med sig berget, alternativt satt / sitter de en enbart en bottenladdning i hålet
Du kan enkelt kolla om den är skarp, skär av trådarna, skala dem, och sätt på en ohm mätare, en frisk tändare har 3,5 i motstånd, skär du av tråden minskas motståndet, visar den inget är tändaren död, får du tillbaka ett motstånd är tändaren skarp, och bör hanteras av yrkesman
Kan du, buspojken, vara snäll och skicka PM till mig. Har en liten fråga som jag hoppas du kan hjälpa mig med.
Mvh Åsa
Om ni nu ska hantera era destruktionsplaner via PM varför skickar du inte frågan i PM till @buspojken istället för att be om ett PM från honom? Vad förväntar du dig att hans PM ska innehålla för nyttigheter?Åsa Lund skrev:
Interna grejor??? Du förstår väl att vi alla, speciellt i dessa tider, blir väldigt intresserade av era interna grejor i en tråd med rubriken "Sprängningsexperter, se hit!". Det blir säkert även Säpo, NSA, Mossad med flera... Du får nog räkna med allra minst SSSS om du får för dig att flyga till USA i framtiden.Åsa Lund skrev:
Lånar denna tråd då jag har samma fråga. Nyinflyttad i ett nybygge, suteräng insprängt berg. Idag var vi ute runt huset och upptäckte två-tre ställen med trådar med vitgröna trådar. Vad göra?Mikael_L skrev:Ja ungefär så ...
Alltid obehagligt med eventuella dolor. Ohmmätning kan man göra som tidigare skribent skrivit om. Annars kvarstår mitt råd, kontakta den som skött sprängarbetena för att klargöra att det inte rör sig om en dola som blivit kvar. Min erfarenhet är att många sprängare tyvärr nonchalerar dolor ända tills nån verkligen uppmärksammar dem om dem.U ulflun88 skrev:
Tack för snabbt svar. Jag återkopplar till byggherren.F Christoffer Stenhult skrev:Alltid obehagligt med eventuella dolor. Ohmmätning kan man göra som tidigare skribent skrivit om. Annars kvarstår mitt råd, kontakta den som skött sprängarbetena för att klargöra att det inte rör sig om en dola som blivit kvar. Min erfarenhet är att många sprängare tyvärr nonchalerar dolor ända tills nån verkligen uppmärksammar dem om dem.
Var kan jag hitta en ventilkägla som ser ut såhär?
Vatten & Avlopp -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Var hittar jag reservpump till tvålpumpen?
Badrum -
Var hittar jag en reservdels återförsäljare till terrass markiser.
Altan & Uteplats -
Var hittar man historiska timpriser på el?
Elavtal, elpriser & elförbrukning
