Håller på att måla mina fönster. Slant på ena med skrapan och så här blev det.
Fönstrena är ca 30 år gamla.
Ska jag byta hela fönstret (och det bredvid så dom blir lika eftersom det är enda fönstrena på denna sida av huset) eller ska jag köpa en ny isolerglas kassett och bara byta den?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kolla med en glasmästare vad en glaskassett kostar.
Den är troligen lite billigare än två nya fönster.
Fönsterpriser finns ju i listor på nätet, tex här
http://www.skanskabyggvaror.se/produkter/fonster
och här
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/prislista_sunnerbofonster/
Och det är nog mera meck att byta hela fönstren.
Onödigt jobb om de är i gott skick.
PS
Tag det vackert med skrapan i fortsättningen
och här
PS
Jag har bytt alla 3-glaskassetter i huset pga. läckage.
Lite meckigt, men troligtvis åtskilligt enklare än att byta fönster. Och klart billigare.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Riktiga fönster har glaskassetten limmad nuförtiden. Så att bara ta bort listerna och sen lyfta ur glaset är inte så lätt.
Dina fönster är troligtvis tillräckligt gamla för att inte vara limmade, men det är olika beroende på tillverkare.
Men däremot kan tätningslisten som sitter mot rutan vara fastbränd i glaset, enklast är att ta en brytbladskniv och skära lös den. Givetvis måste då tätningslisterna byta.
När du tar lös rutan kolla hur klossarna sitter runt om rutan, beroende på hur gångjärnen sitter ska klossarna sitta på lite olika sätt. Sidohängda fönster stabiliseras av rutan och om du då sätter klossarna fel kommer fönstret att hänga ner sig och bli svårare att öppna och stänga.
Sen är det tre ggr enklare och säkrare om ni är två st som hjälps åt när ni byter isolerglaset.
Sist kan jag tillägga att nya fönster inte är speciellt svåra att bryta sig in i. Faktum är att det brukar vara enklare att komma in i dem än i lite äldre fönster. Just nu finns det en stor tillverkare som säljer fönster som det tar ca 1 min att ta sig in i med endast en brytbladskniv, en glassug och och en kittkniv, utan att det blir någon synlig åverkan.
Sen går det att montera tillbaka rutan igen nästan lika fort.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Bytte 4 kassetter i förra veckan, Elitfönster från 1979. Har bytt varefter kassetterna börjat läcka så nu är alla ok. Satt bara med spikade lister runt och skruvad list i underkant samt klämda i ramen. Är väl känt att detta inte är perfekt på gamla modeller, hade hjälp av en kompis som har hand om garantiärenden etc på fönster och han sa att Många PVC-fönster går betydligt snabbare att ta sig in i (blivit bättre på nya modeller) så tyckte absolut jag skulle byta kassetter och behålla träramarna då dom är i nyskick för sin ålder.
