3 843 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Spräcka stor sten, nu då?
Du har för långt mellan kilarna.Inte mer än 150mm max mellan och borra mellan dom hålen du har nu och spräck igen har du tur räcker det och du behöver inte fler kilar.
Är väl ändå handhavandefel. Mer än halva kilen sticker ju upp över hålet. Är delarna, på sidan om den du skall banka ner i mitten, som skall stoppas ner i borrhålen ända till böjen/gummisnodden, innan du börjar banka ner kilen. Den skall ju stick upp i nästan sin helhet innan du börjar knacka ner den. Behövs inte mer än en slägghammare.
Kilarna skall glida ned och vila på kanten innan man börjar slå. Jag har klarat större stenar än så där med fem kilar.
Ett par av killarna kan du slå ur, slå dem i sidled med vartannat slag så kryper de sakta uppåt.
Fett eller vaselin är bra som ovan skrev. Sen har du valt att försöka spräcka stenen på värsta sätt här ser det ut om jag tolkar bilden rätt. Tänk dig att ytan som blir mellan de två nya stenbitarna ska vara så liten som möjligt. Du ser ut nu att valt att få den ytan så stor som möjligt istället. Det är att ge sig själv extra problem.
Bara att försöka igen, du är på god väg nu iaf
Av bilden att dömma så verkar de inte sitta djupt nog och det ser inte heller ut som en rak linje och att de är vridna lite åt olika håll. Ang djupet så är det ofta ett par cm borkax i botten också så borra tillräckligt djupt för att få ner hela kilen helt islagen med kax.
Det är snarare regel en undantag att dom sätter sig ibland. Man får spräcka runt eller bila upp dom. Slå från olika vinklar etc. Därför kör jag sällan i alla kilar på ett hål, det är bra att ha en över
Ja. Rakt igenom handhavandefel. Men det har vi alla begått. Följ råden ovan. Kan även tipsa om att på just friliggande stenar faktiskt borra hela vägen igenom eller i alla fall ned till chucken om det inte går.
Du har borrat tillräckligt stort, tätt och djupt, det är sedan det gått åt skogen.
Köp en riktig slägga och gå lös på stenen (ej kilarna) den är inte större än att du gör makadam av den på en timme.
Så här ska kilarna sitta innan man plockar fram släggan
