6 822 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Spräcka sten med flytande kväve och eld?
Självbyggare
· 9 816 inlägg
Coolt!
Självbyggare
· 9 816 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
tog en h balk.L Lilllen skrev:
Satte dit en vinsch i toppen.
Sen en platta med glidklossar i plast så den glider lätt ned.
På med en Atlas bbc 24 w hammare.
På med ett fäste för grävmaskin.
Borrstöd nede för borret.
Stål hade jag.
Enda som kosta var en vinsch 1499 kr och fästet till grävaren som kosta 500 kr
Produkter som diskuteras: "Borrstöd"
Borrstöd Wolfcraft
Inga fler sneda borrhål
149 kr inkl moms
Coolt! Sådant gillar jag!H Hallerudsbo skrev:
Vinschen går på 12V då gissar jag eller vad du nu har i traktorn? Och så manöverenhet i traktorn för både vinsch och hammaren?
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Hammaren är luft driven.
Så har en Atlas kompressor med aggregat på.
Så vinsch går tyvärr på 230 volt nu.
Dragit slang och el från kompressor.
Vinsch köres från maskin.
Sen ska jag få till el ventil för luft till hammaren och vattnet.
I sommar kommer vinschen bytas ut mot kjedja och hydralik motor för att kunna köra matning från hydrauliken på grävmaskin.
hållet även på att se på en hydraulisk hammare men den var lite för dyr än så länge.
Jag köpte borrhammare från Jula och borrar och spräckkilar från annat märke. Inte särskilt krångligt mer än att det vibrerar och att man får se till att varva borrarna ofta.
Ja, man får ta de de enkla snabba lösningarna som finns på plats. Ska allt vara 100 från början så blir det inte lika mycket gjort och kanske onödigt dyrt Ibland blir de snabba lösningarna kvar för att de trotts allt funkar, ibland behöver de bytasH Hallerudsbo skrev:Hammaren är luft driven.
Imponerad är jag i vilket fall
För i helvete, har borrat och borrat med 14mm och 35mm (däromkring) och borren pallar inte nog med hål för att rättfärdiga priset, ja jag spolar och "in ut'ar" hålet konstant, det är tyska kvalitetsborrar, kan hyra ett hydraliskt kit som borrar monsterhål på nån minut därför vore det super smidigt och göra 2-3 sådana i varje 2-3 kbm stora stenar. Det kitet går på runt 1000kr per dag.
Blivit nå jävla forum i tråden eller?
Hade du en fråga där eller?
Ja, du ska hyra kitet. Se till att du kan jobba ostört en hel dag för att få max effekt. Sen köper du snigeldynamit och häller i hålen. Det är inte så dyrt om man jämför med din tid. Hur mycket tid har du lagt på detta egentligen?
Det låter också väldigt billigt med 1 kkr/dygn för borrutrustning. Det kanske tillkommer för borrstång och krona? Dessa får man vanligen köpa men det finns säkert ställen som hyr ut och slipar om också.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 082 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 082 inlägg
Oj då någon som har en dålig dag.
Kanske somna om och vakna på bättre humör?
Men testa det du föreslog då.
Så kan du ge besked hur det gick.
Måste va dårliga tyska kvalitets borr som bara tar ett par hål eller handhavande fel.
borrar upp mot 100 hål med mina borr.
Allt från 15 mm upp till 32 mm med Hilti maskin.
