Skadan är redan skedd, dvs husgrunden har tvättats med högtryck. Hur gör jag nu för att minimera eventuella skador. Ska jag vänta tills nästa år med att måla?.. tacksam för tips.
Kommer det at hända nått mer än att färgen flagnat av? Dom flesta har ju helt obehandlade husgrunder.
Klart att det ser fint ut med färg men är det värt besväret?
Gör färgen nånn direkt nytta?
Undrar delvis för att här på gården finns det möjligen en målad grund. Resten är omålade. Jag valde att inte måla när jag byggde huset.
Intressant..
Ursäkta lätta kapningen, med detta är vad jag håller på med i skrivande stund.
Och lite rådgivning kan det ju vara.
- Det mest intressanta är hur grunden ser ut under marknivån.
Jag har s k torpargrund. Huset byggt 82. Jag har noterat viss vatteninträngning senaste 10 åren, när jag inspekterat insidan av Ytonggrunden.
I sommar kände jag mig ändå redo att åtgärda detta.
Skottade allt för hand då jag inte ville riva upp dräneringsslangar och elledningar.
Vad jag håller på med:
- Rivit lös all grundfärg ovan mark.
- Skottat upp all dränerings grus blandad med sand. Siktat ur sanden så jag fick ren grus att återfylla med över dräneringsslangar mm. Braa att slänga på materialet. Gruset rinner s a s över kanten.
- Rivit bort all löst sittande puts.
- Rivit bort all löst grundtätning, typ tunt lager kallasfalt.
- Kollat dräneringslangarna. Inget fel på tekniska livslängden.
- Målade grunden med till strax under marknivån.
Målade grunden och ned förbi gjutna sulan, som grunden står på med Kallasfaltprimer. Upp till grundfärgen.
Strök på två lager tjock kallasfalt på Primern.
Fäste upp Platonmatta på grunden.
Fäste upp den speciella täcklisten ovan Platonmattan, så inget jord eller sand kan rasa ned bakom.
Nu återstår rättning av dräneringsslangar och slangar för takavrinning. Fyller med den siktade grusen, och ovan där sanden och matjorden som jag lyfte bort först av allt när jag började jobbet.
Kostnad för allt, 24 längdmeter och två lådor öl ca 8 000 kr.
Den sista bilden visar hur jag leder avvattningen från taket.
I stället för gul tät slang runt hela kåken så leder lag numer detta vatten rakt genom varmgrunden.
Ut på andra sidan ansluter avvattning från framsidan av taket.
Allt leds i grova bruna avloppsrör ned i en slänt, frostfritt. Funkar utmärkt.
Den gula lösa slangen var kopplad till takavvattning men kommer nu att
kopplas till vita dränerinsslangen från garagegrunden, som kapas nära hörnet. Gul slang är tät, och läcker inget vatten som den slitsade vita.
Öööööh, allt jag gör finns noterat i stora huspärmen.
Färgen är enbart för utseendet.B bryggstun skrev:Kommer det at hända nått mer än att färgen flagnat av? Dom flesta har ju helt obehandlade husgrunder.
Fast många lägger massor av jobb på fasaden då vill man ju att även sockeln ska se prydlig ut.
Du skulle har hoppat över kallasfalten när du nu satsade på en Platonmatta.H Hybro skrev:Ursäkta lätta kapningen, med detta är vad jag håller på med i skrivande stund.
[bild][bild][bild][bild]
Picka med skaftet på en mejsel, så hör du där putsen släppt.
Och jo, jag kunde haft kallasfalt längst på den utåt lutande putsningen från sulan mot sockel och så två dm med kallasfalt uppåt på den vertikala delen.
Men sen då, uppåt? Vaddådå?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 739 inlägg
Men nu då? Ta det lilla lugna🥴
Tänk om det nu är som så att TS får för sig att kolla under gräsrotskanten och nedåt.. Om det nu inte är så bra där.
Då har ju TS fått lite exempel på hur han kan göra...
Så det var väl lindrig kapning?
O tänk, nu finns allt i en o samma tråd, så slipper han leta.
Ok TS. Vad tycker Du?
