2 032 läst · 22 svar
22 svar
Splitta ut 3-fas 10A till 2x 1-fas 10A OK?
Här är utanpåliggande IP44 tvåfas,
http://www.elko.se/uttag/2-vags-utp-ip44-mj-med-lock-sep-mat-article3741-650.html
Mikael_L han posta medan jag letade fram.
Jag gillar att Elko skriver ut att det är viktigt att det verkligen är två olika faser och att det "har att göra med Kirchoffs första lag"
Det känns lite som att man antingen vet varför det måste vara två olika faser eller inte. Referensen till Kirchoff känns lite malplacerad....
Där satt den! Tack!Mikael_L skrev:
Ett sådant uttag och 4-pol EKK 1.5mm^2 kopplad till 3-fas säkring så är saken biff (och laglig).
Nuvarande matningskabel (3-pol) är nämligen väderskyddad och "lutar" rätt så det inte blir några droppar på den. Drar man två kablar eller delar i en dosa blir det visserligen godkänt men i praktiken sämre då det kommer att finnas fler kopplingar/hål/genomgångar längs vägen från centralen.
Jag uttryckte mig bara fel. Jag vill naturligtvis bara ha 220V i uttagen. Det kommer dock att vara 400V mellan brunnar, men det är dessa uttag godkända för så jag är lugn.R rävlyan skrev:
Sista fråga: nu när uttagsfrågan är löst, är det OK med 1.5mm 4-polig kabel för 2x10A? ...tänkte på att strömmen för båda uttagen kommer att gå via gemensamma nollan (med 60-graders förskjutning)...
Dvs. kan jag lasta båda uttag (utbrutna från 10A 3-fasgrupp) med 10A och göra det via 1.5mm kabel?
Ja det är ok med 4G1,5, oftast enklare och billigare att få tag på 5G1,5.Z Zakalwe skrev:
Det är inte 60° förskjutning utan 120°.
Det är där de 120 graderna (inte 60) hjälper dig och Kirchoff på traven dvs det blir inga ledare överbelastade tex nollan som man kanske tror.Z Zakalwe skrev:
