11 906 läst · 28 svar
12k läst
28 svar
spindle sander erfarenheter??
Jag köpte en sådan wolftech för ett halvår sedan, för att slipa gitarrkroppar och fräsmallar i mdf.
Slipdukhylsorna som medföljer är väldigt grova, så man bör köpa in finare varianter
på en gång.
Maskinen går relativt tyst, med det grova 80 pappret handlar det inte om något direkt
strålande putsresultat, så räkna med att byta spindlar under arbetets gång om man vill ha bättre finish.
Bytet är relativt enkelt, men den medföljande nyckeln är under all kritik, full av vasst gjutskägg. Bara att kasta i soporna innan man skär sig (vilket jag förstås gjorde).
Det är ganska lätt hänt att man trycker på för mycket vid putsning och får en
lagom kul rund form efter spindeln i ämnet, har hänt mig två gånger nu och
kommer aldrig att upprepas igen
Den oscillerande rörelsen på denna maskin är ju heller inte enorm, blott 24mm
men bättre än inget tänker jag.
Om man redan har en hygglig pelarborr och inte tänker putsa enormt
mycket runda former borde man klara sig långt på enbart detta.
Även om maskinen är tämligen liten o kompakt tar den ändå upp lite plats i verkstaden. Dock är den inte tyngre än att man kan lyfta undan den i värsta fall
Jag har även en bandsåg av samma fabrikat och på några punkter märker man
att det handlar om budgetmaskiner, kanske mest på bandsågen tyvärr.
Tyvärr har jag inte hunnit använda den mer än någon timme ännu totalt, men
för det låga priset tycker jag ändå att man får mycket maskin för pengarna,
den känns absolut mer gedigen än jag förväntat mig.
Ikeahantverkaren, om du bor hyggligt nära eskilstuna är du välkommen förbi
om du vill provköra..
det är denna maskin jag talar om..http://www.byggahus.se/attachment.php?attachmentid=30940&stc=1&d=1250623065
på en gång.
Har nog också gott och blivit en aningens utomjordisk då, har sneglat på en sådan slip ett antal gånger nu. Skulle vara kul att vet hur Jet slipen beter sig, priset är ju inte så ruggigt rackarns avskräckande (jag har iof lyckats intala mig att priset på en CS70 kanske inte är så avskräckande heller .......)
Det funkar utmärkt! Det följer med koppling till dammsugare eller spånsug.bygga_bo skrev:
Jag har min kopplad till spånsug och den tar nästan allt.
De gånger jag inte orkar flytta slangen från bordssågen utan slipar utan så
dammar den förstås en del, men inte mer än vilken bandslip som helst, snarare
mindre då slipytan är liten och maskinen går relaltivt långsamt.
Jag köpte en tysk oscillerande vertikalslipmaskin/spindle sander för en dryg månad sedan. Maskinen är otroligt tung, otroligt gammal och verkar väldigt trevlig. Den har inget dammutsug (men det ska jag såklart bygga), kan vinklas 15 grader åt ena hållet och 45 åt andra hållet, genom en mycket fin kuggmekanism i mässing. Den har ett runt gjutjärnsbord,som skulle kunna få vara lite större (skulle tro att det är ca 500mm i diameter). Efter uppsmörjnining och polering/waxilit på bordet har jag n u pprovkört maskinen, och jag är mycket nöjd. Den är lite klen, men fungerar i övrigt precis som jag tänkt. Den har 30mm axel och jag använder planorex rullar till den, vilket gör byte av rulle otroligt snabbt. Kvar att fixa är dammutsug, skydd för den roterande axeln och ett inlägg som gör hålet runt slkipcylindern mindre. Bilder kommer senare.
Något nytt på denna front? Antingen maskiner eller erfarenheter. Skatteåterbäringen är runt hörnet.
Duabhuset har sin OS-1 för 2 100 inkl moms: http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=2897
Verktygsboden har vad jag misstänker är exakt samma för ytterligare en femhundring: http://www.verktygsboden.se/band-skivputsmaskiner/vertikalputsmaskin-oscillerande
Axminster säljer Jet JBOS-5 för £367 (eller £400 om man vill ha med en 76 mm trissa från start): http://www.axminster.co.uk/jet-jet-jbos-5-oscillating-spindle-sander-prod21290/
favino verkade nöjd med sin kinamaskin. Enligt en gammal prislista från 2010 kostar Jet JBOS-5 hela 6.900,- exklusive moms här i landet.
Slaglängden är snudd på densamma, 24 mm på kinamaskinen och 22 mm på Jet. Borden är lika små på båda (370 mm), men det borde vara rätt lätt att utöka med lite hempul om man så vill (antar dock att man inte kan slänga upp hur många kilo som helst). Tveksamt om Jet-varianten är dubbelt så bra, möjligen bättre lager och utsug.
Jag skulle kunna skaffa en sliprulle till min gamla gedigna bordfräs men får då ingen oscillering och sliprullar för 30 mm spindel är inte helt gratis.
Oscillering är nästan a och o när man använder den typen av smala sliprullar papperna bränns och sätter igen väldigt fort annars.
Vilken man väljer av Jet eller den andra blir svårt då man inte vet hur slitdelarna är på någon av maskinerna.
Bara för att det står Jet på maskinen betyder det inte att det skulle vara bättre då dom ofta sätter sitt namn på en färdig produkt så som många andra gör.
En fördel med Jet är den starkare motorn.
Men duabhuset har faktiskt ett fördelaktigt pris och spånutsuget går alltid att modifiera.
Pär
Pär
Motorerna glömde jag kolla på, 650 W på Jet och 370 W på kinamaskinen. Båda typ 1 400 rpm. Kinamaskinen har som störst en 50 mm trissa medan Jet kan ta 76 mm. Tror inte orken ska vara något problem på kinavarianten, speciellt hårt ska man så klart inte trycka. Fast kör man en hög detalj där radien stämmer väl med sliprullen blir det så klart hög friktion utan hårt tryck, låter ändå som ett undantagsfall.
Slipade en del med det hembyggda trähjulet på bordfräsen och det sliter grova ränder i träet, antar man slipper en hel del av det med oscillering.
· Västra Götaland
· 399 inlägg
En anledning varför den inte är så vanligt är väl att denna arbetsuppgift löser man ju med en vanlig oscilerande kantslipmaskin. Den ger dessutom tre i en, två olika storlekar på trummor samt en plan yta för kantslipning. Ser helt ärligt ingen ide men den modell som diskuteras här, en kantslip ger ju mycket mer
tex den här
tex den här
Det mindre hjulet på Felderkantslipen är 80mm, det tycker i alla fall jag är för stort i vissa lägen.
Det har funnits situationer när jag velat ha en trissa med diameter neråt 30mm så viss finns det plats för slipen som diskuteras.
På felders kantputs så kan man montera ett mindre sliphjul ovanpå något av hjulen med ett litet bord under som stöd. Men jag tror inte det bordet går att luta. Och sedan tycker jag att det var en lite väl dålig jämförelse med en maskin som kostar många sköna tusenlappar och en liten för 3000. Dessutom är det faktiskt två helt olika maskiner. Skulle vilja säga att felders variant dessutom är en nödlösning.
Mvh Pär h
Mvh Pär h
Vad har ni för erfarenheter av solskyddsfilm?
Fönster & Dörrar -
Odla i murarhinkar, erfarenheter?
Trädgård allmänt -
Spindle Sander Triton TSPS450
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Stenbergs "Spindle Sander" renovering (..nej, just den skruven får jag aldrig loss..)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vertikalputsmaskin/Spindle sander Sverige?
