23 745 läst · 96 svar
24k läst
96 svar
Spikpistol - Tips vilka ni använder
I mitt fall är det gips på OSB, så antar man bör ligga på 35-45mm då på vanliga listerFredrikR skrev:
Spikpistol till panel utomhus,
Vilken kan vara lämplig?
Ska spika 22x145 baspanel.
Jag köpte en Dewalt spikpistol, med batteri. Är mycket nöjd med den måste jag säga. Kör Essve spik för panel med runt huvud. Sen kör jag in spiken så den sticker ut 0,5-1cm och handslår sista biten, så det ej riskerar att skjuta in för långt i trä. För är det något jag märkt så är det att det är stor skillnad på panelkvalite från olika batchar, och därmed går även spiken olika långt in. I vissa fall på känsliga ställen där det skulle bli för nära kant, och som ändå skulle täckas av foder så använde jag panelskruv för att vara säker på att inte ”spräcka” brädan.B björnen123 skrev:
Hade absolut ingen erfarenhet alls av spikpistoler innan denna sommar. Som jag älskar den nu Går asbra och snabbt att sätta panel, gentemot att handspika.
Så stort tack även till de som svarade på mina frågor gällande spikpistol för tips och tankar
