14 967 läst · 42 svar
15k läst
42 svar
Spika fasad men blir märken av pistolen
Ja att spiken inte hamnar "flusch" med fasaden utan borrar sig in i trät och skapar hål. Samt ofta trasar sönder området runt spiken. Vilket gör det lättare för vatten att tränga in.A andersmc skrev:
För även om man noga ställer in anslaget så varierar ofta hårdheten på trät.
Men allt beror ju på vilka krav man har på resultatet.
Det kanske har hänt mycket på spikpistolsområdet de sista 5 åren...
Men tycker oftast att maskinspikade fasader ser bedrövliga ut.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Exempelbilden är ett typexempel på dåligt, gör man det rätt så blir det ingen skillnad på maskin eller handspikat.Huddingebo skrev:
Men vill man spika för hand är det ok, jag har slutat med det (och resultatet blir bra).
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
En maskinspikad panel som är rätt utförd kan du inte se om den är hand- eller maskinspikad. Bara om det är dåligt gjort, men det syns även om en panel är dåligt handspikat...Huddingebo skrev:Ja att spiken inte hamnar "flusch" med fasaden utan borrar sig in i trät och skapar hål. Samt ofta trasar sönder området runt spiken. Vilket gör det lättare för vatten att tränga in.
ja det är inga problem å ställa in så skallen inte går för djupt, blir bättre för min del än att köra hammare då jag missar spiken varannan gångT TheGame skrev:
kan inte tänka mig att prefabricerade hus som byggs inomhus spikas för hand♂️Huddingebo skrev:Ja att spiken inte hamnar "flusch" med fasaden utan borrar sig in i trät och skapar hål. Samt ofta trasar sönder området runt spiken. Vilket gör det lättare för vatten att tränga in.
Men då har man ställt in spikpistolen fel. Det är klart att det blir fult om man gör det fult.Huddingebo skrev:Ja att spiken inte hamnar "flusch" med fasaden utan borrar sig in i trät och skapar hål. Samt ofta trasar sönder området runt spiken. Vilket gör det lättare för vatten att tränga in.
Det är samma sak om du spikar för hand utan att kunna det riktigt, så du missar och slår märken i trät bredvid spiken. Det blir också fult.
Hur ställer man in så att spikpistolen tar höjd för variationer i hårdheten på trät?A Autodidak1 skrev:
Det enda jag lyckades få det ok med var genom att ställa in anslaget lätt så att kanske 30% hamnade jämns med trät. Resten satt 1-5mm utanför och fick slås i för hand.
Har en Senco köpt ny för typ 5-6000kr och har testat med flera olika fabrikat på spik. 100% stabilt tryck till tryckluften.
Det såg mest ut som de flesta andra "myresjöhus" i området hur jag än testar.
Slutade med att jag handspikade och skruvade hela panelen.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
18v Dewalt batteripicka, ställer in den efter de mjukare delarna, får efterdra vissa som hamnar på hårdare trä. Sen finns det även en del tryckluftspistoler som fungerar bra (bland annat Senco Rundbandad)Huddingebo skrev:Hur ställer man in så att spikpistolen tar höjd för variationer i hårdheten på trät?
Men många tryckluftspistoler har svårt att få till det bra.
Det där är en kombinationspistol för både spik och klammer. Du ska använda en ren spikpistol, har betydligt smäckrare huvud. Problemet med olika hårdhet i träet förändras dock inte så det blir antingen lite mindre märken eller en del efterhamrande.J Jocu skrev:
Som ovan skriver, man använder en panelnos som inte ger dessa märke. Om man är petig är ett bra tips också att ställa maskinen så att den inte skjuter in spiken hela vägen utan har någon millimeter kvar. Sen går du över och slår in det sista för hand.
