11 025 läst · 23 svar
11k läst
23 svar
Spik till spikpistoler?
Produkter som diskuteras: "Dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag funderar på att köpa en Senco Roofpro 450 pappspikpistol och en D51845 eller Senco 702FRM från Tools Plus i USA. Pappspik har jag också hittat på Tools Plus men ingen trådspik som passar. Var kan man köpa det i Sverige?
Jonte, Är det Tools Plus du köpt hos? Var det några problem med beställning eller leverans?
/Sture
/Sture
Jag köpte från toolking och betalning blev med visa. Beställde på tisdag morgon och hade maskinerna i min hand redan torsdag 10.30!! Har aldrig varit med om en så snabb leverans. Tool plus svarade lite långsamt på mina mailfrågor men var annars en het kanditat. Det blev 2 recondade pistoler från kungen. Hade lite bråttom då jag skall börja spika ytterväggarna imorgon måndag.
Har precis köpt spik från Gunnebo. De fanns på K-rauta. Det finns listor på vilka som passar till vilken picka precis som Fasting65 skrev. Det är bara att fråga i affären.
//Jonte
//Jonte
det finns i huvudsak tre olika vinklar på spiken:
17,21 och 34 grader.
den enda av dessa man kan se skillnad på lätt är 34 graders som sitter bandade helt tätt och har ett huvud som är "halvrunt". de brukar sitta ihop med pappband.
är spiken bandad i plastband med avstånd mellan varje spik så är den 17 eller 21grader.
Vad jag vet så ska spiken passa till alla fabrikat bara man tar rätt vinkel.
Jag har en 3hk kompressor med 50l tank som jag köpte på Bauhaus. Den kostade 3500:- om jag minns rätt. Funkar lysande! Jag sköt ca 4500 spik i råspontluckorna. Det gick snabbt och det var inga problem att få i sista spiken innan kompressorn drog igång igen.
Jag skulle vilja säga att det beror på hur man hade tänkt att använda den. I mitt fall var det huvudsakliga spikandet luckorna till taket. Då är det skönt att ha stor volym i tanken. Från att ha varit full startade den igen efter 2/3 av en dubbelspikad luckskarv. Det var inga problem att dra färdigt skarven i samma tempo medan kompressorn arbetade. Det funkar säkert med en lite mindre oxå men jag kommer använda den senare så jag tyckte den funkade bäst i mitt fall.
//Jonte
//Jonte
Lyfter en gammal trådjonten skrev:
Hur funkar D51845 att spika tex panel med, blir det några märken, tyckte att enligt bilden spetsen såg vass ut?
eller går det att byta ut spetsen, tacksam för svar
Jag köpte en 2,5hk kompressor från Swedol samt en 30m slangvinda till min Senco 702XP.
Har testat lite och prylarna funkar perfekt. Ännu gladare blev jag när jag kollade i Sencos katalog, och där hittade jag en identisk kompressor och en identisk slangvinda, så det kan ju inte vara så tokiga ändå. Enda skillnade verkar vara en annorlunda färgsättning.
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 899 kr inkl moms
Någon som testat de recondade versionerna , vad jag förstår handlar det om D51844 och inte D51845jonten skrev:Jag köpte från toolking och betalning blev med visa. Beställde på tisdag morgon och hade maskinerna i min hand redan torsdag 10.30!! Har aldrig varit med om en så snabb leverans. Tool plus svarade lite långsamt på mina mailfrågor men var annars en het kanditat. Det blev 2 recondade pistoler från kungen. Hade lite bråttom då jag skall börja spika ytterväggarna imorgon måndag.
//Jonte
alltså att D51844 är den recondande versionen. Hur är kvaliten på den recondade?
