12 966 läst · 23 svar
13k läst
23 svar
Specialskruv som liknar torx - var hittar man bits?
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Nästan så, om jag har skruvdragaren och slagskruvdragaren på samma ställe väljer jag slagisen i alla lägen utom när det ska skruvas väldigt försiktigt, dvs korta eller smala skruvar eller dåligt material att skruva i. Över 3mm grova och över 25mm långa skruvar i normalt virke så kör jag slagisen. Den ersätter inte skruvdragaren rakt av då en chuck som tar borrar är svårt att klara sig utan.altren skrev:
Det blir nog nästa variant jag ger mig på. Skruvarna sticker trots allt ut en liten bit, så de borde gå att greppa tag i.Daniel_N skrev:
Ser ni någon fördel med rörtång vs. polygrip? Givet att de sitter så förbannat hårt, tänker jag mig att en rörtång -- som väl nyper åt hårdare ju mer man tar i? -- borde passa lite bättre. En snabbsökning här på forumet pekade dessutom på att (generellt sett) en hyfsat billig rörtång är någorlunda ok, medan en hyfsat billig polygrip är nästintill värdelös.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
http://www.lobomatic.com
Kolla på denna länk och kolla under katalog och besök sedan din närmaste riktiga järnhandel..
och beställ vad du ska ha de har de mesta vi vanliga dödliga kan behöva..
Rörtången fixade biffen! Skruvarna satt så hårt att de gick av en bit under skallen, men det blir bara till att spackla igen så får de sitta kvar inne i väggen som ett minne .
Återigen stort tack för all hjälp! Det här forumet är ju smått fantastiskt d^_^b.
Träolja som liknar julas FS olja som inte längre säljs?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får man tag i modern (led) utebelysning som liknar gul monokrom natriumlampa
El -
Gjutnät som liknar kullersten funkar det?
Grund & Markarbeten -
Passar bandad trallskruv med PH2 eller Torx T20 bäst för mitt projekt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bitssats med med enbart torx, finns det?
