Ok, tack för bra insikter! Jag var i kontakt med Sernbrants häromdagen och den sug de rekommenderade till 310mm scm hyvel var en på just 2,2kw: https://www.sernbrandt.se/produkter...ar-luftrenare-2/scm-spansug-formula-eco-300s/
Jag kommer inte ha tid att bygga något eget så jag lägger hellre några tusen extra och får något som funkar tillräckligt bra out of the box.
Men jag får kolla runt lite till vad det finns för alternativ, men under 2,2 ska man nog inte gå då. Att kunna styra effekten är ju en lockande feature också, inte minst när man kör lite mindre maskiner och inte behöver fullt sug.
Om man vill ha reglerbart varvtal så bör man definitivt gå över 2.2kw som är ett minstavärde. Fördelen med de stora är att man när det behövs kan dra på riktigt mycket och få otroligt bra sug. 7.5-15kw är bra, men jag skulle satsa på 15kw, den kan suga riktigt ordentligt när det behövs. Till mitt lilla snickeri så blir det nog en 5.5kw med frekvensomriktare, skulle haft det till den stora 15kw med men frekvensomriktare i den storleken kostar multum.
Nädå hela mitt spånsugsystem består av grejer jag hittat på skroten
Ja såna där fläktar är rätt så lätta att hitta. Å avskiljare är med rätt lätt att göra själv. En cyklon gör man lätt av ett mindre silo eller så gör man en avlång låda som man sätter patronfilter uppe på. Sen finns det nåt som heter Thien-baffel som jag inte helt vet hur det fungerar
Vilken blev det att du köpte?
jag grubblar mellan dessa två.
tycker det är så konstigt att det skiljer så mycket i luftvolym, det skiljer 0,7kw i kraft men luftvolymen skiljer mer än det dubbla, klarar man sig med runt 2000m3/h, eller hade ni gått på den billigare med ca 4000m3/h?
känns najs med en cyclone med tunna och större filter, men enligt specifikation klarar båda filtrerna 1 micron.
skiljer trots allt typ 13000kr, men lägre luftvolym men typ samma motor, skulle det betyda högre statiskt tryck i slangen?
https://duab.se/maskiner-verktyg/snickerimaskiner/spansugar/duab-spansug-fm300s-5-3-fas
https://duab.se/maskiner-verktyg/snickerimaskiner/spansugar/duab-cyklonspansug-fm400-3300h-3-fas
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Hur uppgradera spånsugningen i garaget?
Möbelsnickeri -
Spånsug utsidan garageväggen!?
