12 726 läst · 55 svar
13k läst
55 svar
Spånsug anslutning
Felders slang är 120. Jag köpte den i tron om att den var 125 för jag trodde att min såg hade 125 anslutning
för jag hade för mig att det stod så i manualen. Men slangen är 120 och den passar på sågen så det kan bli.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Jag köpte ett gäng 63mm från Axminster http://www.axminster.co.uk/axminste...traction-kit-prod818871/?searchfor=blast gatephl skrev:
lite plastiga men funkar fint. Ser ut som Julas http://www.jula.se/utsugsspjall-139975 100mm spjäll.
... om du nu inte redan byggt klart dina egna.
Utifall det är fler än jag som inte kände till "penntricket" innan:
Är trött på DUAB husets enormt bångstyriga 125mm slang, Det känns som att brottas med en boaorm varje gång man ska trilskas med den. Skulle den ligga mer eller mindre permanent så hade det funkat . Så jag tänker göra mig av med den och byta till en smidigare, föreslagsvis då Felders smidiga 120mm.
Tänkte göra blastgates/spjäll, med en 125mm slang kan man använda 125mm Spiro stumpar men har ngn förslag på vad man ska använda till 120mm slang? Eller går 120 slangen att töja ut och trä över ett 125 rör?
Är dessutom i behov av 63mm smidig slang, så har ni några inköpsställen med bra priser så meddela gärna. Exempelvis Theofils har 50/80/100/120... men inga 63mm
Tack på förhud
Tack på förhud
Masses skrev:
Jag köpte en 63mm från axminster, http://www.axminster.co.uk/axminster-general-purpose-extraction-hose-prod22322/ , passa perfekt till mina 63mm blastgates från samma ställe.
Finns från 38 - 150mm. Är smidig tycker jag men har å andra sidan inget att jämföra med.
Tack för tipset, ser att det är PVC slang så den är, gissar jag, lite för styv i min mening
Kan tillägga att jag fick följande priser hos Kuntze.se
125mm PU lätt - 555kr/m
63mm PU lätt - 309kr/m
moms tillkommer q(;^p
