Ska lägga ett 22mm spånskivegolv på reglar & över det parkett.
Jag har tänkt limma & skruva spånskivorna.
Vilken längd bör jag ha på skruven? Hittade 30mm & 51mm på byggmax. Vad är lämpligt?
Sedan undrar jag om spånskivorna ska läggas med ett litet mellanrum till väggarna såsom man lägger parketten?
Och är det korkat att ens fundera på tunnare spånskivor än 22mm?
· västra götaland
· 178 inlägg
Tre bra svar
· västra götaland
· 178 inlägg
Du menar om kortskarven hamnar mellan reglarna antar jag. Det brukar gå bra. Finns nog något märke på spån som man inte kan göra det med. Och sen lite annat, men det kan du se i monteringsanvisningen.J jamaica skrev:
Spånskivorna monteras tvärs golvbjälkarna kan man anpassa så att kortskarven kommer på bjälken så blir det givetvis starkare än om man skarvar emellan bjälkarna, men det blir generellt mer spill på detta sättet..J jamaica skrev:
Se till o limma friskt på golvbjälkarna innan du lägger på golvspånskivan gärna ett vinterlim, sedan ska alla spontade skarvar som går i varandra limmas och golvet skruvas ned i bjälkarna med skruv..
Sedan har du ditt nya dansgolv klart😊
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
- Lämna 10 mm luft mot vägg.
- enstaka kortsideskarv är OK, men inte två i samma fack.
- skivorna är markerade ”denna sida ner” för att sponten skall funka med limning.
- 58 mm skruv brukar det vara för golvspån.
- limma all spont enligt instruktion. Det går åt mycket lim och man kan inte stå drömma. Slå ihop varje skarv så att lim lägger upp.
- limma spånskivan mot bjälklaget i hela sin längd…och skruva.
Vill gärna veta varför det rekommenderas vinterlim istället för innelim?R Rejäl skrev:Spånskivorna monteras tvärs golvbjälkarna kan man anpassa så att kortskarven kommer på bjälken så blir det givetvis starkare än om man skarvar emellan bjälkarna, men det blir generellt mer spill på detta sättet..
Jag är ingen expert men ska själv snart skruva golvspån på träbjälklag och tyckte mig läsa att man ska ha minst 50mm skruv. Alltså minsta längd 50mm på skruven.
Jag är ingen kemist men det rekommenderade limmet ifrån Casco är Cascol Winter..B buhu skrev:
Spånskruv bör väl vara en typ 4.2x55..
https://www.casco.se/sv/limma/traelim/casco-cascol-winter.html
https://www.bauhaus.se/spanskiveskruv-4-2x55-500st-fp
