6 227 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Spån 12mm och 13mm gips på innervägg räcker det ?
Håller på med innerväggarna på övervåningen, jag kör 45*70 reglar och sen 12mm spån och 13mm gips utanpå, räcker det med 12mm spån eller skall man gå på 16mm ?
Ända är ju att väggarna blir ganska tjocka, men vill ha spån som ett material som det skall vara lättare att sätta upp tavlor osv i. Sen även få lite dämpning av ljud och lite med stumt ljud är ju inte heller helt fel. Nått jag ångrar att vi inte valde till på undervåningen.
Är det en bra idé eller vad säger ni ?
Visst är det en bra idé!
Jag hade dock personligen valt OSB eller ännu hellre Plyfaskivor eftersom skruv/spik "drar" sämre i spånet sen vet jag inte vilken/vilka sorts lim som spåntillverkarna använder sig av idag....
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Ett tips är att limma och skruva spånskivorna mot träreglarna, så får du fantastiskt stumma och trevliga väggar. Fördelen med lim är man kan justera krokiga reglar genom att sätta dessa i spänn medans limmet torkar.
Tipset från snickare, så det är inget "hemvävt". Har anammat detta i hela huset.
Tänk på att många tillverkare av innerdörrar även har 118mm tjocka karmar. Det blir betydligt snyggare än 95-karm + smyg.
Det är kvalitetsskillnad på spånskivor i olika prisklasser.
Ja!
Inte är det skevt, då har skivorna förvarats/hanterats fel! Nackdelen med OSB är att du kommer att få fingrarna fulla med flis/stickor..... så OM jag nånsin bygger ett hus till så blir det med plywood
Vi har 12mm spån under gipsen och det räcker för att fästa det mesta till belåtenhet, men det är klart att plyfa eller OSB är bättre om man skall hänga upp tunga saker -typ en 42 tums plasma...
Vi har limmat och skruvat/spikat spånet.
Hmmm....angående plyfans krokighet så brukar de se både krokiga och hängiga ut på Beijer här i stan iaf.
Om du ska sätta spån så fick jag tipset att man inte bör vänta allt för länge innan man sätter igen den andra sidan av väggen pga att spånskivorna slår sig och gör reglarna buktande.
Jag har bara singel spån här och den är enbart skruvad. Detta ska fixas vid första renovering. Antingen har de slarvat med isoleringen i vissa innerväggar eller också är det spånet som rör sig men ljuddämpningen är obefintlig. Planen är att öppna vissa väggar coh fylla dem med siolering om det behövs och sen limma och sruva spånet och sen gå på med ett lager gips
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Det tipset blev jag varse om försent ,när jag skulle testa på en vägg med 120mm-reglar. Spånplattan fick efter hand högre fuktkvot och krökte dessa massiva reglar med 15mm på mitten. Som tur var kunde vi ta det lungt och efter ett halvår hade den väggen rättat till sig. Det omvända går som sagt att använda för att göra en krokig regel rak.Jesca_j skrev:
Behöver man även limma plywood om man väljer att köra med det eller är det bara spånet som man limmar ?Jag har bara singel spån här och den är enbart skruvad. Detta ska fixas vid första renovering. Antingen har de slarvat med isoleringen i vissa innerväggar eller också är det spånet som rör sig men ljuddämpningen är obefintlig. Planen är att öppna vissa väggar coh fylla dem med siolering om det behövs och sen limma och sruva spånet och sen gå på med ett lager gips
Finns det inget bättre material att ljuddämpa med inuti väggen än isover isolering ? borde ju finnas massor av andra material (dämpningsmattor) som man kan lägga inuti väggen eller ?
mats .. hittade lite info här på
http://www.gyproc.dk/gyproc/content...9C1256FE4004CF22F?OpenDocument&m=mjmcmima
Läs där under Ljudisolerande innervägg .. hmm verkar ju inte vara helt lätt.
Hittade även denna produkt .. dock inte i sverige
http://www.acoustiblokuk.com/index.html
Det kanske är billigare att göra en annan investering för att hantera flisorna? Min nya favorit:ByggaNytt skrev:
http://katalog.skydda.se/webspeed/k...mp;dokid=wc77336&katnr=2&katsektnr=41
