14 760 läst · 31 svar
15k läst
31 svar
Spännvidd på bjälklag övervåning, krysskolva osv?
· Uppsala län
· 6 inlägg
Övervåningens golvyta mäter ca 6x6m och bjäklaget består av 220x45mm virke med CC60cm. Dessa är inte fullängd 6m utan skarvade enligt bild nedan.
Är det nödvändigt att bygga kattvind på vår nya utbyggnad eller kan vi utnyttja full bredd på rummet utan att behöva stadga upp för bjälklagets skull? Finns det risk att golvet kommer svaja/svikta/gunga om vi inte gör detta?
I dagsläget
Nödvändigt att göra liknande?
I dagsläget
· Uppsala län
· 6 inlägg
Jag kan inte dessa uttryck men bjälklaget har inget stöd underifrån på ytan som är 6x6m. Ingen planerad innervägg på undervåningen där det blir vardagsrum.
Moderator
· 52 018 inlägg
Ja, hur har den konstruktionen kommit till?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ser jag fel, eller är högbenen också skarvade?
Där sitter ett par brädlappar på varje högben i alla fall.
· Uppsala län
· 6 inlägg
Lite svar på era frågor, har inte hunnit kolla under helgen.
Mattiaz skrev:Det är en utbyggnad på befintligt hus, ett gammalt torp vi bygger ut och renoverar. Det är absolut tänkt som övervåning redan från första början och så har även den som ritat utbyggnaden tänkt. Det har även varit bestämt att det ska vara kattvind eller "hängande stolpar" i planeringsskedet men jag ville ändå ställa frågan då det kanske fanns någon annan smart lösning på det för att inte stjäla så mycket utrymme.
andersmc skrev:
hempularen skrev:
haavard skrev:
KnockOnWood skrev:
Stödben måste det nog vara....kan inte takstolstillverkaren hjälpa dej med ev förstärkningar och mått på stödbenen...själv hade jag nog limmat och spikat plywood på båda sidorna av underramen och satt ca 900mm höga stödben.....
Allvetare
· 1 793 inlägg
Jag skulle inte bygga en övervåning på ett skarvat bjälklag utan en ordentlig avväxling under eller över som "hanterar" skarven. Det skall också tilläggas att åtgärden torde vara lov och anmälningspliktig.
Lånar tråden liten.
Har ett gammalt trähus med stor övervåning.
Långspännvidd på övervåningen utan någon bärande vägg under.
Idag tog jag bort en mellanvögg mitt på övervåningen.
Denna var inte bärande då likt ts ligger långa balkar i taket som taket ligger på.
Väggen sätt väldigt enkelt med klena reglar.
De satt inte i spänn några låg inte ens emot varken tak eller golv.
Men nu när den är nere tycker jag golvet sviktar rejält när man går på det.
Kan det vara då att golvet hängt i den Väggen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Känns långsökt tycker jag. Det är nog snarare en konsekvens av att du nu kan gå på den känsligaste punkten.
