7 166 läst · 18 svar
7k läst
18 svar
Spänning i gamla kopplingsdosor
Jag har ett gammalt hus med gamla kopplingsdosor av plåt med stålrör som går mellan dosorna. Jag har nu upptäckt att de gamla rören och dosorna är strömsatta, dvs jag kan mäta spänning mellan nollan och dosorna/rören (ca 50 v). Mellan fas och rör är det ca 150 v.
Skulle verkligen uppskatta om någon kunde tipsa mig om vad detta beror på och framförallt hur jag går till väga för att hitta felet. Jag funderar på om det kan ligga någon gammal ledning med avskalat hölje?? ... men jag fattar isåfall inte vat 50 resp. 150 v kommer ifrån ???
Alla tips och idéer mottages tacksamt.
Mvh
Peter Lundkvist
Mvh
Peter Lundkvist
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Mät mellan metalldosan och nån form av jord, antingen jordat uttag eller ett vattenrör. Har du spänning då så lossa säkringen för den grupp som går till dosan.
Försvinner det inte då så får du ta en säkring i taget tills spänningen försvinner.
Det behöver ju inte vara den gruppen som går till dosan, metallrören kan ju ligga i mot varandra i centralen och leda över till flera grupper.
Har varit med om detta oxå, då var det en regel spikad rätt i genom ett metallrör och spiken skalade av fasen och ledde över till metallröret.
Är det gamla kablar i rören så är det nog dags att byta överallt OCH installera JFB!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Vad mäter du med? En högohmig multimeter? Då kan du mycket väl mäta upp dessa spänningar som uppstår pga kapacitiv koppling. Om du lägger på en belastning mellan rör och nolla, t.ex en 15W lampa, så kommer du nog att mäta upp 0V över den. Gör inte denna mätning mellan fas och rör...röret blir strömförande.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
FK = en sorts kabel.
EXK = en annan sorts kabel
JFB = jordfelsbrytare.
Gör som Bo Siltberg beskriver. Om du då inte får något utslag kan du somna om ifall anläggningen i övrigt ser bra ut. Det måste inte vara något fel.
Erik
Erik
Hej igen,
Jag försökte göra testet som Bo Siltberg rekommenderade. Jag kopplade en 10W lampa mellan röret och nollan. Lampan lyser ej. Kan jag tolka detta som att spänningen trots allt är ok? Bo hävdar att man mycket väl mäta upp dessa spänningar som uppstår pga "kapacitiv koppling".
För övrigt: Vad betyder "kapacitiv koppling"?
Mvh
Peter Lundkvist
Mvh
Peter Lundkvist
Troligen är allt ok. Vill du vara säker så kopplar du lampan mellan röret och nollan samtidigt som du mäter med multimetern mellan röret och nollan. Skulle du då få någon nämnvärd spänning kan det vara skäl att misstänka fel.midas66 skrev:Hej igen,
Mvh
Peter Lundkvist
Erik
håller med ovanstående. Kanske inte är farligt nu men kan bli det skulle rekomendera att byta kablar
Jag gjorde som Bo och Erik rekommenderade. Jag kopplade en 10W lampa mellan röret och nollan. Lampan lyser ej. Samtidigt mätte jag spänningen mellan röret och nollan som då visade noll.
Kablarna som ligger i järnrören är av plast.
Betyder allt detta att jag kan sluta oroa mig eller måste jag byta ut alla järnrör och dosor i huset? Ett gigantiskt jobb![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hälsningar
Peter
Hälsningar
Peter
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Du skulle behöva kolla upp detta. En elektriker skulle isolationsprova mellan ledarna och rören. Det du absolut bör göra är att installera en JFB. Hur akut detta är beror väl på hur berörbara dessa metallrör är. Dom ligger väl inte alla synliga utanpå väggarna??
