7 654 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Spänning i avstängt lamputtag
Jag såg idag att en led-lampa lyste lite fastän den var bryten på strömställaren på väggen. Sitter i ett ojordat lamputtag.
Så jag mätte med min gamla multimeter och den visar 230V när spänning är på och 100V när spänningen är avstängd.
Frågan är var jag ska börja felsökningen?
Lamputtagen matad via en dubbel kronbrytare (tror jag mig minnas att en sådan kallas).
Tips på felsökningsmetodik!
Jag är inte helt okunnig när det gäller el, men jag jobbar natt nu och vill effektivisera mitt arbete i morgon em innan jag ska på jobbet igen. Så lite tips från mer erfarna vore tacksamt.
Kan det vara så enkelt att det är lampan som är känslig? Hur fastställer jag det i så fall?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
