3 063 läst · 6 svar
6 svar
170 v fast kretsen ska vara bruten.
Har en koppling med tre lysknappar och två lampor. Kretsen består av trapp-kors-trapp-lampa-lampa.
När en av lamporna gick sönder upptäckte jag att lågenergilampan som sitter i den andra armaturen blinkar när den ska vara släckt.
Tar ur lampan och mäter med multimeter att när det ska vara släckt ligger det ändå 170 v i armaturen.
Tänkte först att jag måste ha något överslag i någon av de gamla knapparna, så de har jag nu bytt. Men problemet kvarstår.
Med vanliga glödlampor skulle jag inte ha upptäckt problemet i och med att en sånn lampa inte lyser av de 170 volten.
Lampan blinkar inte heller om jag har lampor i båda armaturerna.
Någon som har en ide om vad det kan vara som är fel?
Sent from my GT-P7500 using Byggahus
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 52 010 inlägg
Det är fullt normalt att du mäter ex. 170V på en tändtråd som inte är ansluten till något. Den plockar upp kapacitivt kopplad ström från en intilliggande spänningsförande tråd. Men den kapacitiva strömmen orkar bara driva några mikroampere. Det är lite skummare att din LE lampa blinkar av det. LED lampor kan lysa svagt av den strömmen. Men jag har inte hört talas om LE lampor som lyser av det.
Jag tror ändå att standardförklaringen här ovan stämmer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Jodå, vi hade en lågenergilampa som blinkade till sådär en gång i minuten. Ett annat fabrikat löste problemet.
Tack för svaren. Låter ju som om det inte är något att oroa sig för. Sitter jag i en klassisk glödlampa eller för den delen en annan lågenergi lampa så lyser/blinkar det inte. Men känns ju inte rätt att en lampa ska blinka när det är släckt.
Ska nog ändå ta hit elektriker för att koppla in jordfelsbrytare. Så då får den nog kolla på det här i alla fall, är ju inte roligt om det är överslag i nån dosa eller nått sånt.
Sent from my HTC Desire using Byggahus
Skruvfast skiva i våtrum - fibergips eller våtrumsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Regel är fastlimmade i klinkergolv. Hur får jag av den?
Golv -
Litet däck/kaffetrapp. Fästa 95x95 stolpe mot 45x170 bärlina/golvregel?
Altan & Uteplats -
Hållfasthetsklassning NTR-A virke? (45x170)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Skrivbord utan ben infäst mot väggar - massiv bänkskiva 150-170x80
Inredning
