46 266 läst · 41 svar
46k läst
41 svar
Spabad utan bubblor & finesser
Till Danfoss centralen finns ett pool-kitt man byter 2 rör mot 2 nya med ett T så man får FV ner till en värmeväxlare, reglering sker på returen med ett termostat som har en bulb i utgående brine.wrang skrev:
Vad har du för FV-central? Fabrikat / modell nr?
Wow så lätt
Jag har visserligen 2 extra uttag på sekundär sidan
Men FV hade vart bättre
Centralen heter alfa laval mini eco3 Ge1
Artnr: 738347
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_1089_6802867.pdf
Artnr: 738347
Hej LeifL Leif i Skåne skrev:
Kan du fota eller skriva av modell för denna reglering du har för att styra FV ut från din växlare.
F
Så här ser ventilen ut som reglerar fjärrvärmen så tempen till poolen så det är 40ºC 2 mm på ratten = 1º ändring. Det är perfekt reglering året runt.
Så här ser rören ut som man byter, dessa är för Danfoss/Redan central.
Ja man reglerar alltid på den kallare sidan. Inkommande FV kan gå över 110˚ en kall vinterdag medan FV retur oftast har 30-35˚ efter växlaren. Jämför med schemat för din FV- central så ser du hur Cetaterm har gjort.wrang skrev:
Jo jag har sett vad det andra är i min central för både vv och vsL Leif i Skåne skrev:
Rent praktiskt en vanlig radiator ventil med vred och extern dyk givare
är mer fundersam med koppar och klor inte funkar ihop eller har du ett dykrör som givaren är nerstucken i
Då jag har en separat slinga med brine (vatten blandat med alkohol) vilket är samma som används för berg-värme. Denna slinga totalt 50 m matar golvvärme i uterum samt värmeväxlare till poolvattnet, så där är inget klor. I dag använder man inte klor utan en oxiderande produkt.wrang skrev:
jo visst används klor idag,L Leif i Skåne skrev:
Vad menar du med oxiderande produkt
Wrang, hur har det gått för dig, fått igång värmen från FV till din pool? Hur gjorde du i så fall? Tog du du in hjälp eller körde själv?
Leif, hur gjorde du?
Har fjärrvärme i huset men noll koll på hur det ska kopplas till vår tilltänkta terrasspool. Att ta in en firma låter dyrt
