3 129 läst · 24 svar
24 svar
Sorptionsavfuktare i krypgrund drar mycket el
Jag har en i källaren på hemmanet. Första året gick den konstant. Vid driftsättning visade displayen på 99% RH. Efter 1 vecka var RH nere på 78%. Nästa år ställde jag om den till läge mögel vill jag minnas. Det görs med DIP-switchar inne i maskinen. Läs manualen noga.
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/storage.quickbutik.com/stores/15254m/files/ManualA250.pdf
Den drar givetvis mkt energi, speciellt i början, och i mitt fall vill jag påstå att maskinen + åtgärder som plastning och tätning av ventiler i källaren räddade huset.
Fukten kommer ju in någon stans. Så det som hjälper är att täta. Är det öppen jord så är plast på marken ett effektivt sätt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Ledsen jag missade det, jag kom ihåg trådstart:A Avemo skrev:
A Adrian.x skrev:
Vad har den för inställning, den kanske är satt att köra kontinuerligt ?
19 liter/dygn (som den enligt spec avfuktar) är ju rejält mycket vatten som skulle finnas i luften kontinuerligt i ett stängt utrymme?
Det måste alltså antingen tillföras rejält med fuktig luft någonstans ifrån eller så är avfuktaren trasig.
Hej, det är standard inställning. 65% rh, rak och sista kommer jag inte ihåg.D Dilato skrev:Vad har den för inställning, den kanske är satt att köra kontinuerligt ?
Som sagt jag får kolla så det är täppt ordentligt och rent i grunden sen om det fortsätter så är den nog trasig och garanti finns inte kvar heller men den är bara 3år gammal.
Avfuktaren går tills den har nått 62% RH enligt manualen, sen stänger den av tills 68% har nåtts, då startar den igen. Du ligger på 71% skrev du?A Adrian.x skrev:
Se till att byta filter om du inte gjort det. Kolla även skicket på drivremmen.
Du kan köpa en separat temp- o fuktmätare för att dubbelkolla avfuktarens värden. Den här är rätt ok i pris, Shelly H&T.
https://www.styrahem.se/p/577/termometer-och-luftfuktighet-vit-wifi-shelly-ht
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
ClasseClas skrev:Avfuktaren går tills den har nått 62% RH enligt manualen, sen stänger den av tills 68% har nåtts, då startar den igen. Du ligger på 71% skrev du?
[länk]
Nu så har jag testat med de råd som jag fick här. Och märkte stor skillnad på förbrukning efter jag stängde av den (8kr kwh är ju inte så himla kul) så jag passa på att stänga haha
Och vilken skillnad i förbrukning, 2kwh/h mindre i förbrukning.
Ringde företaget och de sa att jag skulle testa rem som du skrev där och lite annat.
Roliga va att när jag väl starta om den va värdet 68 och inte 71% så det gick ner
tack alla för era råd!
Avfuktare krypgrund
Grund & Markarbeten -
Varför sorptionsavfuktare i krypgrund?
Driftskostnad för sorptionsavfuktare i krypgrunden ?
Fläkt i krypgrund drar luft inifrån huset
Adsorptionsavfuktare krypgrund med intag för spirorör?
Ventilation
