38 144 läst · 74 svar
38k läst
74 svar
Sommarens Projekt: Bygga klättervägg i hallen
· Västra Götaland
· 44 inlägg
· Västra Götaland
· 44 inlägg
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Och här är mattan nere med. Notera att eftersom jag glömde använda 70-regel på ena sidan (vilket jag till och med skrev att jag skulle göra eftersom trappan flyttades på) så är mattan precis för bred. Det röd-gråa som ses under trappan är ett hårdare skikt som skall fördela kraften över en större yta när någon faller ner på mattan. Detta för att det skall teoretiskt gå att falla fem meter och landa på hälarna utan att slå i golvet. Jag skall kapa av en bit på den och på mattan. Eventuellt så ber jag HGB sy om fodralet med, men det lär kosta en slant, så det avvaktar jag med ett tag:
Även om jag själv aldrig skulle få för mig att bygga om en fullt fungerande trappa sådär bara för att få plats med en klättervägg, så gillar jag att folk bygger om sina hus så att de passar dem själva och deras livsstil, istället för att tänka på vad det gör med andrahandsvärdet eller hur många färre spekulanter det blir den dagen man ska sälja. Lev i nuet!
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Tack tack! Det är mycket skönt att äntligen kunna klättra på den! Visserligen är det lite småfix kvar (läs: lister, målning, betsning
), men i det stora hela finns det iaf en fungerande trappa, och en fungerande klättervägg.
Jag kom på att pelarna under avsatsen borde sitta lite bättre. Fram med betongborren igen och dit med betongexpanderbult och vinkeljärn:
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Sen såg jag att jag visst hade glömt att ta bort skruvarna som höll stagen mellan pelarna innan jag tog bort dem. Fram med kapen och såga:
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Det stag som skulle hållit fast i överkant, men som aldrig blev fastsågad igen när jag bytte pelaren ytterst under den övre trappbiten, fick sågas bort med:
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Den (staget från föregående post) skruvades fast med vinkeljärn på ett närliggande ställe där den inte var ivägen lika mycket ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som synes på bilderna ovan så är det en röd heltäckningsmatta som verkar undanskuffad i hörnet. Det är toppskiktet från nedslagsbädden. Eftersom jag inte tänkte efter före när jag beställde den så blev den precis lika bred som mellanrummet. Eller, den blev till och med 2 cm bredare. Med tanke på hur styv den är (tänk heltäckningsmatta pålimmade på 3 lager styvt liggunderlag som också det är hoplimmat) så gick det inte att få ner mattan alls. Men det är ju dragkedja på mattan, och topplagret satt inte fast mot skumgummit, så det var bara att ta ut den. Nu kom nästa fråga då: hur skall jag få den att inte vara så himla bred? Låna världens största sax och klippa av den? Ta sticksågen? Så här var det iaf innan jag började:
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Sen kom jag på att mitt favoritverktyg måste vara det enda jag har som funkar riktigt bra när det skall till ett fint snitt; Japansågen!!!!!:
Och det gick galant!
Sen blev det knivigare. Skumgummi var inte ett material att såga i med japansågen. Iaf inte när det är 40 cm tjockt. Men jag prövade en morakniv jag hade som var tämligen oanvänd. Den hade tillräcklig skärpa för att skära i skumgummit:
Sen var det bara att karva på tills det blev klart (även om det på bilden bara är halvklart):
![CIMG3579.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/58/58533-605b62faa1201b249b4f3da06ece9941.jpg)
![CIMG3580.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/58/58534-7a749eda16c3beaad398027ba07167cc.jpg)
Produkter som diskuteras: "isoleringskniv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/924056_180x.jpg?v=1682422042)
Isoleringsknivar
Isoleringsknivar är specialverktyg utformade för att skära genom olika typer av isoleringsmaterial på ett säkert och effektivt sätt. De har ofta ett långt och tunt blad som gör det möjligt att skära genom tjocka lager isolering utan att
· Västra Götaland
· 44 inlägg
Det skulle den säkert kunna göra. Men jag har ingen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det blev till att såga av en bit till av det övre hårdare lagret. Snart skall jag försöka ta en bild uppifrån med. Hittills har det varit svårt då det inte gått att arrangera så att en vuxen kan vara där uppe och ta kort... Måste försöka lösa så att det går att gå upp även om trappan är borta. kanske sätta stora grepp längs sidan och fixa så att det går att klättra över räcket vid behov? En lösning börjar funderas fram i mitt huvud.. Köpte lister idag. Det är nästan lika bra som att ha fått upp dem där de skall sitta. Men bara nästan...
