2 656 läst · 27 svar
27 svar
Solpanel utan batteri?
Routern har en adepter 220/12v. Tänkte bara vad som var teoretiskt möjligt utan batterier.thegud skrev:
jasi288 skrev:
Jula har ett färdigt paket för dig som innehåller allt, solpanel 160W regulator och kablar. Kostar runt 1500kr. Det paketet funkar till dig. Men som sagt, såfort ett moln passerar stängs allt tills molnet är borta. Du behöver inga batterier men som alla skriver så är det bra att ha.jasi288 skrev:
thegud skrev:
thegud skrev:
thegud skrev:
thegud skrev:
Blir det verkligen tvärstopp på ström om solen går in i ett moln en solig sommardag ?thegud skrev:
När inte förbrukningen motsvaras av produktion så faller spänningen och ej predikterbara fel inträffar ofta, särskilt i processorer (som ju finns i det mesta numera). Det är därför inte önskvärt att få för låg spänning till elektronik om inte för låg innebär "nära noll".jasi288 skrev:
Solpaneler på 160w och förbrukning på 24w router + 5w kamerajasi288 skrev:
Spelar ingen roll då om panelen är på 160w och uttaget är ca 30w,och kan routern skadas vid underspänning?pacman42 skrev:
Jag har en solcellsinstallation i vår camper-van.jasi288 skrev:
Det är en solcell (190w), en controller och två AGM-batterier, samt en panel så jag kan mäta och kolla upp en massa roliga saker
Hade jag inte haft batterierna hade strömtillgången varit oerhört "sketchy". Solpanelen ger mellan 0 -20V- kontrollern ger 12V ut för förbrukarna och laddar abtterierna (med upp till 15V - men det är en regulator så det sköter sig själv). Tack vare batterierna får jag 12 v ut "hela tiden" - men inspänningen ser jag avrierar oerhört: Och ett moln kan absolut dra ned det till ett par volt under ett par minuter.
Vintertid får jag inte ut så mycket spänning, så då laddar batterierna bara under klara soliga vinterdagar. Mulna dagar ger solcellen i princip 0.
Det enda som hjälper om du inte vill ha batteri är fler solceller, då hjälper de andra till att samla in dagsljus om solen går i moln. Men då blir det onödigt dyrt och väldigt dumt. 😁jasi288 skrev:
Du kan få problem med att flashminnet inte innehåller rätt saker efter skrivning. Bara för att ge ett exempel, så "brickning" (att firmwaren inte längre fungerar) skulle kunna bli ett resultat av detta, om än osannolikt. Dock mycket mer sannolikt än att detta sker vid vanlig flashning eller om strömmen abrupt faller ifrån.jasi288 skrev:
Fast det hjälper bara om dom är placerade i andra vinklar och på andra ställen: Ligger dom precis brevid är sannolikheten stor att en panel är lika skuggad som den brevid.thegud skrev:
Och är det nermulet (tänk en höstdag i september) så får man ingen ström alls i princip...
Kan ju oxå vara så att molnet är litet så de andra har sol medans molnet drar överklaskarlsson skrev:
För att svara så enkelt som möjligt har jag tittat igenom alla dina svar du fått och vissa här , antagligen jag oxå verkar spåra ur från din verkliga fråga. Det blir väldigt svårt att hitta ditt svar du söker efter. Vissa är säkert jätteduktiga på el och ellära m.m. men det spårar ur när folk börjar prata om ditten o datten , Du Kan INTE använda en solpanel för att driva din router och din kamera utan en sorts regulator. Regulatorn ser till att dina maskiner får rätt ström som de vill ha. Får de för lite så händer inget, aldrig hört talas om att något gått sönder för att de får för lite ström, får de för mycket så kan de gå sönder som en glödlampa. Därför är en sorts regulator ett måste.jasi288 skrev:
Jo men om du kollar hur moln skuggar, så i praktiken kan det dra över en panel (av två) men i de flesta fall kommer båda skuggas - även om molnet är litet är det på hög höjd så skuggan blir i de fletsa fall minst flera tiotals - hundratals meter.thegud skrev:
Det kan ju oxå vara så att skuggan bara faller på halva den ena solpanelen oavsett hur stort molnet är eller hur högt/lågt det ligger. O där tycker jag vi sätter punkt för den diskussionen för vi kan inte veta hur moln kommer att täcka hela/delvis av varken sol eller solpanel.klaskarlsson skrev:
Batteridriven gräsklippare utan drivning?
Trädgårdsmaskiner -
Grön ROT solpaneler + batteri. 50% eller 20%
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ladda fritidsbatteri medans man kör + solpaneler
Ny anläggning med eller utan batteri?
Solpanel + bilbatteri = Starkströmsanläggning som kräver behörighet ?
El
