4 581 läst · 46 svar
5k läst
46 svar
Solpanel till obebodd stuga med el
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Har du produktionsanläggning så skall centraler och mätarskåp ha märkningar. Så de behöver inte ens starta sina datorer för att se om du har anmält produktionsanläggning.E Esongeson skrev:
Solcellen antar jag att du kommer att ha utomhus och oskuggad så solen kan lysa på den?
Fysiskt på plats är det klart en annan sak även om invertern går att ha inne i stugan. För att det sitter en panel på taket måste man ju inte vara kopplad till nätet. Men det låter fortfarande på dig som att nätägaren kan se det på distans?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Men varför hålla på med en nätansluten inverter, kör offgrid med stöd från elnätet när strömmen i batteriet är på upphällningen. Hålla på med en massa tillstånd för 70 Watt och grejor från aliexpres.....suck
Protte
Protte
Varför ska du överhuvudtaget solcellsdriva förbrukare på 70W i en redan nätansluten stuga? Det kommer ju ta flera hundra år att tjäna ihop den installationen med den förbrukningen.
Finns nog bara två framkomliga vägar. Antingen installerar du en korrekt nätansluten anläggningen, räcker med en anmälan och att en elektriker installerar den åt dig. Produktionen som åker in i elnätet får du såklart betalt för. Installationen får du bidrag för också. Läs om grön avdrag på skatteverket.
Eller att du säger upp ditt nätabbonomang och gör en off-grid lösning. Då kommer du klara dig på din budget med 5000kr samt att du sparar en hel del i månaden då du slipper att betala nätavgifterna.
Är det något vi missar? Är stugan uppvärmd?
nja, som jag skrev är inte målet så mycket ekonomiskt utan mer för att få labba lite med tekniken. Stugan inte uppvärmd. Nån gång per år körs det vedkapar och annat så abonnemanget kommer vara kvar.sunnis skrev:Varför ska du överhuvudtaget solcellsdriva förbrukare på 70W i en redan nätansluten stuga? Det kommer ju ta flera hundra år att tjäna ihop den installationen med den förbrukningen.
Bästa svaret
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag har inte orkat att läsa allt men ser framför mig att batteriet ska bli huvudkällan för ström. Tänker mig helt sonika en växelriktare av bättre kvalité som ger en ren sinuskurva och koppla all elektronik till detta. Precis som en UPS egentligen.
Då laddas batterierna av solcellen (googla för bövelen inte på 24volt.eu och grotta ner dig i solceller och mindre vindkraftverk) och batterierna driver växelriktaren. Men för att nyttja elnätet så kan du fjärrstyra typ en CTEK laddare. Hitta något roligt system för att övervaka batterispänningen. Antingen så kan du styra manuellt genom att med fjärrstyrning starta laddaren alt. sker det med automatik vid typ 13V.
På det viset tänker jag mig att det blir precis som en UPS fast där laddningen sker av solcell i normalfall och tas över av elnätet när det passerat en viss spänning.
Tillägg: kan nog bli rätt prisvärt också samt lite kul laborerande med spänningsövervakning och larm. Kanske en lite Rasberry som kan stå på sidan och skicka data?
Har redan en CTEK och har zigbee i huset så kan sätta en väggplugg i den Börjar så och ser om man kan göra det mer avancerat.Chrissofsweden skrev:Jag har inte orkat att läsa allt men ser framför mig att batteriet ska bli huvudkällan för ström. Tänker mig helt sonika en växelriktare av bättre kvalité som ger en ren sinuskurva och koppla all elektronik till detta. Precis som en UPS egentligen.
Tänkte samma sak, väldigt stor effektivitetsvinst varje gång man kan undvika att gå via 230.prototypen skrev:
