16 248 läst · 20 svar
16k läst
20 svar
Solarventi installerad i sommarstugan
Tycker att principen verkar likna varandra; Solarventis baksida har en en plåt med en mängd små hål i där luften sugs in och sedan genom den svarta filten och sedan via fläkten in i huset.Skeppars5 skrev:Jag har tänkt bygga en egen solluftfångare, lik den från TA-TEKNIK & Fritid - Försäljning av hopfällbara produkter, men fläkten skulle drivas av nätström och termostat. dvs. fläkten startar då solfångaren uppnår önskad värme, typ 15-20 grader. Har någon erfarenhet av en sådan? Skillande mellan den och Solarventi är att TA's fläkt tvingar kalluften genom absorbatorfilten (luften silas genom den varma filten) , medan Solarventi's lösning bygger på strålvärme från den varma plåten. Har jag förstått rätt?
Kan någon tipsa om var jag hittar passande termostat? den behöver kunna tåla uppemot 120grader, tror jag.
Här är ett par termostater som kan vara lämpliga:
Conrad.sk - Artikeleinzelansicht
Jag använder Clas O's 6W,12V fläkt i en luftsolfångare som är 2.7 kvm stor. Den fungerar bra och tål tydligen varmluften. I.o.m. att den pumpar upp till 3000 l/min så tror jag inte det hinner byggas upp alltför hög temp i solfångaren.
Det har kanske nämnts men här é en byggbeskivning på en variant:
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
Har i maj byggt den här
http://www.kommun-energirad.vilhelmi...uftsolWebb.pdf
till verksta´n 24m² före detta stall.
Min är 1,40mx1,80m och funkar perfekt.
Fuktmätaren sjönk med 10% direkt efter en vecka.
Några andra med egen erfarenhet ??
Hobbit
Hobbit
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Mobilt bredband för sommarstugan. Telia
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Golvbrunn direkt installerad i stammen?
Vatten & Avlopp -
För litet uppvik på plåt? Det regnar in över fönstret i sommarstugan
Byggmaterial & Byggteknik
