Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Ja, huvudsäkringar får placeras där man behöver dem, t.ex precis före en huvudledning som skiljer sig i area jämfört med de matande ledningarna
Tekniskt samma sak som en gruppsäkring, det är kabelns användning som styr ifall det kallas gruppsäkring eller huvudsäkring. En gruppledning matar inte en elcentral, det gör däremot en huvudledning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Nu börjar denna tråd gå väl långt OT. Femledarsystem betyder vanligen TN-S (separat N och PE). TN-S och TN-C kan ju förekomma med färre ledare, enfas TN-C med endast L och PEN t.ex.
TN-S är ett krav för gruppledningar, men valbart för huvudledningar. TN-S rekommenderas och kommer kanske att bli ett krav så småningom. Har man väl gått över till TN-S så måste man fortsätta med TN-S utefter denna ledning.
https://www.byggahus.se/forum/el/220265-fraga-om-anslutning-till-uc.html
Jag skulle vilja vända på det och säga att skyddsjorden används som nolla i TN-C. Skyddsjorden är viktigast och finns där alltid, nollan är faktiskt valbar. Det har även betydelse vid inkoppling som ibland kan ge lite huvudbry:karlmb skrev:
OK, ursäkta kapningen.
Tack för klarläggandet, som jag tolkar det då som så att man ska fortsätta med TN-S i en befintilig byggnad som får en ny undercentral inkopplad, om centralen man matar från, själv är kopplad med TN-S. Annars kan man välja, men det kanske är smart att köra TN-S iallafall, för framtiden.
Sedan har vi ju problematiken med JFB, fast i detta fall är det tänkt att det ska sitta en separat JFB i varje central så det borde funka med 4 ledare också ur den aspekten iaf. (om ovanstånede är uppfyllt..)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Svar "ja" på allt. Inklusive "det är kanske bäst att". Ja det är det.karlmb skrev:OK, ursäkta kapningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Jag måste ta tag i min sorgliga normcentral snart.
Vad finns det för tips för att få det snyggt?
Lättast att få det prydligt känns som att det är att kapa alla FK ganska precis i längd för att räcka till och sen en liten snygg böj in i säkringen.
Men det innebär samtidigt att ommöblering av grupperna blir i realiteten ganska omöjligt, då ledningarna kommer bli för korta både här och där.
Så jag är kluven till att korta av till perfekt längd. Men annars känns det nästan oundvikligt att det blir kabelhärvan från helvetet bakom DIN-skenorna.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Man behöver inte klippa trådarna helt perfekt, men genom att göra en grundlig planering innan man börjar koppla så behöver man sällan fördela om efteråt.
Så det är ett tips. Börja med att skriva ner vilka grupper som finns, sedan skriv en gruppförteckning där man skriver in L1, L2 och L3 på varje rad och på så sätt kan fördela ut lasterna jämnt över faserna.
Därefter är det bara att börja lägga in i centralen efter den listan.
//Patrik
//Patrik
Nej, inte nödvändigtvis. Nolla och jord kan man behöva klippa rätt så exakt, men fasledarna kan man mata ner en del bakom säkringarna och sedan vika upp och ner i säkringarna.
//Patrik
//Patrik
