6 557 läst · 20 svar
7k läst
20 svar
Snyggt avslut VP-rör
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Varför inte fråga elektrikern som skall göra jobbet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Öh, dosan i sig har ingen märkström sorry. Jag tänkte mer på om denna dosa ingick i en vanlig belysningsgrupp.F FBZ skrev:
Ja då så. Då har dosan förhoppningsvis en egen matning med 5G2,5 direkt från centralen. Finns det även trådar idragna? Annars hade man kunna dra FK obruten från centralen till anslutningsdosan vid aggregatet. Det är ju inte för sent för att undvika en skarv. Det beror också på aggregatets märkeffekt. Det finns tre st angivna i bruxet, om det är inställbart eller om det handlar om olika modeller. 1.5 mm² och 10 A räcker till drygt 6 kW.F FBZ skrev:
Jag ser inte vad du har för slags övergång på bild. Det ser ut som att slangen slutar precis utanför dosan? Det går om du drar kabel i slangen, inte FK, då måste det vara mer tätt så att slangen sticker in i dosan. Ännu bättre vore att karva bort dosan och skarva ihop slangarna. En anslutningsdosa där uppe skulle funka om du drar kabel, om det nu finns infällda sådana som passar i kopplingsdosor, det vet jag inte.F FBZ skrev:
Japp. Och du kan alltså mata dosan med antingen FK eller EXQ från kopplingsdosan vid taket.F FBZ skrev:
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Jag missade att skicka bilden. Sorry. Bifogar den nu.
Jag kollar med elektrikern om han kan dra EXQ hela vägen från centralen. Det är kanske främst då locket på bilden skulle kunna funka.
Jag kollar om anslutningsdosa finns för infälld dosa. Bara rören och dosorna blir rätt nu så ordnar sig resten sen.
Som sagt, stort tack!
