9 519 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
Snygga till utanpåliggande installation.
Det såg inget vidare ut med installationen av vridbrytaren.A Avemo skrev:
Sikta på cc 20cm när du klammar. Du kan efteråt knacka försiktigt med en hammare på kabeln för att få in den mot fodret.
Nu har jag fortsatt en bit. Så här såg det ut till att börja med.
Ner under golvet med kabeln.
Nytt uttag och strömbrytare. På bilden används gamla spismatningen för sista gången.
Att perilexuttaget saknar nolla vet jag först nu. Det är monterat av en elektriker för drygt 10 år sedan. Jag är också frågande till vilken funktion torixarna fyller där. De skarvar på 1 dm fk som går in i anslutningarna på uttaget.
Nya spismatningen på plats. Nästa gång jag åker dit blir det mer fogmassa och målning.
JR klammer kanske du menarJ JohanLun skrev:våra "originalkulo" sitter (satt, nästan all är borta nu) med små smäckra metallklammer och långa kullerspårskruv (genom puts på trävägg) - detta blir ganska snyggt om man gillar "gammal stil" - men frågan är om det går att få tag på sådana nya...
Jag har sparat dessa klammer då de är de enda jag tycker funkar bra i våra putsade tak, vågar inte slå i letti där och få taket i huvudet...
De finns att köpa även idag.
Japp den typen av perilex levereras med korta FK ledare och det är kabelskor mot själva uttaget på de "stumparna".richardtenggren skrev:
man brukar använda den typen av uttag vid rot-arbeten.
Kallas ibland för perilex ROT uttag fast den heter väl perilex sockeldosa.
Passar ibland att montera över gamla gjutjärnsanslutningsdosor.
Då brukar medlevererade kablar räcka att koppla in i de gamla porslinsplintarna. alt. använda nya kopplingsklämmor i bakomvarande dosa eller i utrymmet i nya uttaget.
samt att uttaget kan vändas så uttaget kommer lite längre ner ifall stickproppen tar i spisen när spisen skjuts in på plats.
Snygga till Utedasset
Snygga hålband till rundtimmerkonstruktion
Lösvirke & Timmerhus -
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Hur snygga till denna tröskel?
Fönster & Dörrar -
Snyggaste väg från utanpåliggande till infällt?
El
