14 170 läst · 49 svar
14k läst
49 svar
Snygga till elcentral + bredband - hur hade ni gjort?
Dubbelhäftade tejp av bra kvalité räcker för bredbandet.
Tål att upprepas. Flytta det som går gällande bredbandet till ovanför gruppcentralen. Köp typ Ikea väggskåpsstomme med enkel vit lucka. Kapa ner djupet så att den täcker prylarna och fäst upp med vinkeljärn på sidorna (för att inte riskera borra i kablar).
Gör inte eljobb själv då jag tror du inte vet. Ta inte dit elektriker då de lär bli svindyrt. Bygg in istället. Ytorna i skåpet som blir över kan du ju använda som nyckelskåp
Produkter som diskuteras: "nyckelskåp"
Nyckelskåp
Nyckelskåp är perfekta för att organisera och säkra alla dina nycklar på en central plats. Dessa skåp kommer i en mängd olika storlekar och stilar, och de kan rymma allt från ett fåtal nycklar till flera hundra.
Långa fiberpatch är relativt billiga (nu är det inte säkert att denna är rätt för din del obs, utan mest som en pris idé)
https://www.direktronik.se/direktro...ablage/Villa-patch-SC-till-SC-SM-Simplex-Vit/
Gör som Blackarrow/Roffe och Techchad m fl föreslår, antingen en kort patch över till centralen, eller längre, hela vägen bort till routern. Är ingen risk att skada inkommande fiber eftersom du har ett separat uttag. Är du normalhändig kan du köpa folierad hyllplan på jula etc att såga till och limma ihop. Jag dolde dotterns enormt fula elcentral på det viset.
Jag hade helt enkelt dragit ut fibern ur väggen, skarvat den och dragit in den direkt ovanför dörrfodret. Kapslingen hade jag bytt till någon större. Antingen en combicentral eller en minst 3x13. Då hade mediaommvandlaren fått plats centralen...M Mr.Eks skrev:
Nu råkar jag vara både elektriker och nätverksnisse och har egen fibersvets. Men jag ville bara säga vad JAG skulle gjort...
Hur menar du nu?O Omersub skrev:Jag hade helt enkelt dragit ut fibern ur väggen, skarvat den och dragit in den direkt ovanför dörrfodret. Kapslingen hade jag bytt till någon större. Antingen en combicentral eller en minst 3x13. Då hade mediaommvandlaren fått plats centralen...
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Då hade du bara fått en skarvbox istället för ett fiberuttag.O Omersub skrev:Jag hade helt enkelt dragit ut fibern ur väggen, skarvat den och dragit in den direkt ovanför dörrfodret. Kapslingen hade jag bytt till någon större. Antingen en combicentral eller en minst 3x13. Då hade mediaommvandlaren fått plats centralen...
En längre patch verkar smidigare, då görs ingen åverkan på bef installation heller.
Ingen box... Jag hade skarvat fibern i listen på utsidan. Det finns tunna fiberkablar som ser exakt ut som de gamla 2-ledade telekablarna. Den hade synts från dörrfodret till centralen, näst intill osynlig... Vill man göra överkurs på det då kan man spåra in ett rör den korta biten...[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
Då hoppas jag att du inte jobbar med fiberinstallationer om du gör en sån fulskarv utan att skämmas.....O Omersub skrev:
[SKPG]Zamora skrev:
Om det vore min lägenhet:[SKPG]Zamora skrev:
Vem ska bo där, fiberinstallatören eller jag? Vem ska se skiten varje dag?
Näe, jag hade struntat fullkomligt i vad de hade tyckt om det. Min lösning hade både fungerat och varit snygg.
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
Hoppas du inte är certifierad fibertekniker....hade du ändå bemödat dig med att sätta en skarvbox på utsidan, men att lämna en fulskarv i en kabellist i ett trapphus.....O Omersub skrev:
