28 467 läst · 34 svar
28k läst
34 svar
Snygga spotlights infällda under bänkskåp?
Antar att det var de som heter Puck som du hade valt mins? Kikade faktiskt på den modellen jag med, ev. Hide-a-lite 1204.
Beställer nog en uppsättning från Elbutik.se i veckan så man har nåt att pyssla med på julledigheten
Ja precis dessa: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=139664&search_page=fredrikandersson skrev:
Återstår att se hur de funkar. På måndag efter elektrikern varit här vet jag mer. Men de är verkligen så små som det står Hide-a-lite:s variant är ju hela 24 kr dyrare, och 7 mm (mer än 50%) tjockare. Men kvaliten kanske är bättre?
Du får se till att fixa nån bild på hur det blir sen
Ja det har du rätt i, de blir lite tjockare, eller ja, 7 mm gör ju rätt så stor skillnad på tjockleken. Vill ju helst inte ha för tjock skiva under skåpen heller, då ser det nog för klumpigt ut. Kvalitén har jag ingen aning om, men det är ju så billigt så man bara måste prova
Jag har ju som sagt som ni ser på bilden 3 st IKEA spots. Jag bytte ut transformatorn som följer med från IKEA mot en transformator från Kjell.com som har trådlös mottagare och dimmerfunktion. Så nu kan jag steglöst ställa in ljusstyrkan antingen via min trådlösa brytare(klistrad på väggen) eller via fjärrkontrollen. Rekommenderas!
Har du lust att länka till de grejerna på Kjell.com strobe, kan inte lyckas hitta nåt
EDIT
Nevermind, jag lyckades hitta det Dock står det max 2 meter kabel, öär det från transformatorn till sista lampan då måntro?
EDIT
Hej.
Vi har fällt in spottar från Beslagdesign, http://www.beslagdesign.se. De går att montera i en hyfsat tunn skiva. Har IKEA stommar och en täckskiva under skåpen. Detta räcker gott och väl. Försöker att bifoga ett par bilder.
Mycket snygg Sailorman! Hur löste du fastsättningen av själva skivan?
Tror det är det här som strobe menar. http://www.kjell.com/?item=50206&path=84000000,87700000
Avståndet till brännbart tycker jag verkar konstigt...elbutik.com anger inget alls, men i Beslagdesigns nya katalog för 2008 (http://www.designlight.nu/Designlight_products_2008.pdf ,sid 10, D-860) anger man dels 12mm för själva lampan, men också 22mm, som då antagligen är det totala nödvändiga inbyggnadsdjupet. Det borde innebära att det ska vara 10mm till brännbart, vilket jag tycker låter mer troligt. Det kan inte skilja HUR mycket som helst mellan olika "puckar" för infällnad. Det är ju trots allt själva glödlampan som alstrar värmen och den måste ta vägen någonstans, oavsett om det är Hide-a-lite, Beslagsdesign eller någon annan tillverkare som gjort lampan.mins skrev:jag har nyligen valt 20W spottar, dimmat glas från designlight. Köpte de från elbutik.se för under 80 kr st. Dessa kommer monteras på 40 cm avstånd, och självklart dimmbara. Fördelen med dessa är att de endast bygger 12 mm. För 20W tillkommer dock ca 5 mm avstånd till brännbart, men det är ju enkelt fixat.
Min elektriker rekommmenderade starkt 20W:are, då jag var först hade tänkt 10W. Han sa också att man kan köra med 10W lampor i 20W armaturer, så håller de längre (om jag förstod honom rätt).
mvh
Det som däremot kan skilja, tror jag, är hur generös tillverkaren varit när han bestämmt minimimåttet, för det verkar ju inte finnas någon standard för spotar överhuvudtaget. Det är upp till tillverkaren att säga vad som går. Så rent tekniskt kanske en lampa där man angivit ett större inbyggnadsdjup även funkar att använda med ett mindre, men då har marginalerna till en brand minskat.
Det KAN nog också vara så att en lampa tillverkas på en fabrik, kanske i Kina, säljs via olika organisationer, som tar fram olika rekommendationer, för samma lampa, kanske beroende på olika krav i olika länder (egen teori).
Bortsett från brandfaran, så förkortas också glödlampans livslängd med en högre temp.
Så för att sova lugnt om nätterna (om man nu har lamporna tända då ), så litar jag nog hellre på en tillverkare som anger ett större mått för en liknande lampa!
Själv funderar jag nog på att sätta utanpåliggande 20-Wattare (av något fabrikat). Om inte täcksidan är sönderfräst, är det lättare att senare byta t.ex. till LED, om något år när tekniken och ljusutbytet blivit ännu bättre (och elpriserna är ännu högre ).
Så du har skruvat inifrån skåpet alltså, så skruvskallen är inne i skåpet? Smart
Vad vi kunde utläsa av infon som följde med samt av tillfrågade försäljare så är inbyggnadsdjupet för Beslagsdesigns "Spot Uranus" 16 +0,5 mm. Det är det som vi har. Det enda jag kan säga att efter att ha varit tända med eller mindre från 08 till 23 var dag senaste 2 månaderna (2 mån pojk hemma...) och det är inte speciellt varmt i skåpet eller runt spotten.
Spotten var dock förhållandevis ganska så mycket djupare än vad själva lampans reflektor är.
Om lampan inte håller lika länge så byter jag hellre lampor lite oftare;-)
Jo det stämmer nog, har satt dessa i fönstersmygen, har 3x20W med dimmer i matdelen men bytte till 10W i de andra fönstren eftersom kravet på ljusstyrka inte var lika stor där (och de inte har dimmer).Sailorman skrev:Vad vi kunde utläsa av infon som följde med samt av tillfrågade försäljare så är inbyggnadsdjupet för Beslagsdesigns "Spot Uranus" 16 +0,5 mm. Det är det som vi har. Det enda jag kan säga att efter att ha varit tända med eller mindre från 08 till 23 var dag senaste 2 månaderna (2 mån pojk hemma...) och det är inte speciellt varmt i skåpet eller runt spotten.
Har precis monterat in tre puckar hos dottern, inköpta på Cheapy för 149 spänn. de är på 20W/st och det var behövligt under hennes ca 2m skåp.
Kjell G
Min lösning blev istället dubbla hyllplan överallt. Då får man borra med hålsåg och sen fräsa ut spår i de övre hyllorna för kablar.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Precis som jag gjort ... sen kopplade jag enkelt ihop en 2:a med en 3:a till en strömbrytare.fresve skrev:Jag funderade länge och väl på hur jag skulle göra med spots i mitt kök.
Till slut köpte jag såna här och skärde ut hål i min täcksida under överskåpen, och fräste ut hål i mina öppna hyllor så att de fick plats:
Det är bra mycket smidigare och ha inbyggda transformatorer och bara ha en elledning till dem.
/ Fredrik
Tror Jula har bästa pris .. från 149 kr: www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=423126
