22 873 läst · 27 svar
23k läst
27 svar
Snygg infällning av eluttag
Bra ide, nu behöver jag kanske inte fler just på den väggen. Finns det större täckramar som passar mitt nuvarande uttag? Jag har inte riktigt förstått hur påbyggnadsringen fungerar, skivan är 8mm, köpte ett 2-pack 4mm ringar som då bygger ut 8mm, men det blir väl lite långt ut, i och med att själva dosan sitter infällt i väggen?
Sent from my U20i using Byggahus
Uttaget behöver väl inte ligga inne i dosan?
Det jag hade tänkt mig var något i denna stil, helt utanpåliggande utanpå skivan.
Är du säker på att du inte behöver fler uttag? Man behöver alltid fler uttag. Jag har 3 x3 uttag vid diskbänken/arbetsbänken och två av de tregrupperna är alltid fyllda av permanent inkopplade maskiner.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Det du letar efter och det som prototypen skrev om är Eljo Robust.
http://www.smartahus.se/site/userfiles/shop/3045/3/57825.jpg
Snyggt? Inte speciellt. Men inte fulare än andra alternativ förutom att göra det rätt från början med ny panelskiva.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Fick ju tips om några ringar för att sätta kåpan utanpå panelskivan, men dessa är ju bara plast. Hur får man ström till det man kopplar in när panelskivan är 8 mm? Lite väl lång avstånd när själva dosan är inbyggd i väggen..
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Nån decimeter kabel brukar det oftast vara i alla fall, eller "en näve" som är lämpligt mått när de ska klippas av vid installationen.
